[s16 bv6]Comment immobiliser le vilo pour déposer la poulie
ez-95
MessagePosté le: 17 06 2007 18:11    Sujet du message: [s16 bv6]Comment immobiliser le vilo pour déposer la poulie R&eacutepondre en citant
Suite des aventures commencées ici
Je constate une fuite "bizarre" pâte grasse assez épaisse venant de derrière la distribution, en gros sous la pompe à eau.
De plus le carter plastique inférieur de la distribution est cassé.
Pour le changer et y voir plus clair pour la fuite, je doit déposer la poulie de la courroie accessoires.
Sur la revue technique (EA) ils disent "immobiliser le vilbrequin sans la pige de positionnement en place", Ok mais par ou ?
Y a t-il une solution simple, côté volant moteur par exemple ?
MessagePosté le: 17 06 2007 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu parle de la poulie dumper, celle en bout de vilo qui entraine la courroie d'accesoire
Sois pigeage, de n'importe ou, mais grand risque de tordre ou casser la pige si on passe une vitesse , ca doit pouvoir le faire
je l'ai deja demonté 2 fois, mais je me rapell plus comment j'avai bloqué tout ca
Ahhhhhhhhh si pied sur le frein
jarod02
MessagePosté le: 17 06 2007 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai immobilisé le volant moteur avec un gros tournevis plat que j'ai coincé dans les dents en retirant la coupelle de boite tu as 3 ou 4 vis de 10 à défaire et l'affaire est dans le sac
GASS306xs
MessagePosté le: 17 06 2007 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'a pas peur toi
jarod02
MessagePosté le: 17 06 2007 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non cela n'abime rien et c'est moi qui tenais le tournevis pendant que mon mécano dévissait la vis de la poulie,ca ne force en rien il faut juste bien le bloquer
Dturbo99
MessagePosté le: 18 06 2007 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait pareil avec un tournevis plat.....
mick74
MessagePosté le: 18 06 2007 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou sinon a la péteuz
http://bomb-a.labrute.fr
jarod02
MessagePosté le: 18 06 2007 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aussi c'est une solution mais bon c'est pour faire sa bien sans rien endommager que je l'ai bloquée avec le tournevis
ez-95
MessagePosté le: 18 06 2007 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses, mais ça reste du système D, que j'ai déjà utilisé d'ailleurs.
Je pensais à quelque chose de plus, disons ... "constructeur".
J'ai un peu de mal à imaginer ce genre de solution en concession, mais je suis peut être trop idealiste ...
Encore que vu ce que j'ai trouvé sur cette voiture, rien n'est impossible !
Cntz
MessagePosté le: 18 06 2007 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En concession ça sort tout seul avec la clé à choc
Dturbo99
MessagePosté le: 19 06 2007 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-etre que chez peugeot, il mette la pige en place sur le volant moteur tous simplement...
mick74
MessagePosté le: 19 06 2007 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non chez peugeot on y va a la clé a choc direct
Fred_94
MessagePosté le: 19 06 2007 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NORMALEMENT... Ils y a un accessoire qui bloque le volant moteur (J'ai plus la ref en tête, une dent sur la pièce qui est fixée par deux vis de chaque coté) sur le moteur mais ça revient au même qu'avec le gros tournevis. Il faut évité de riper c'est tout
4 RM/400 CV un rêve ??? Non, une Lancia Delta
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
jlab
MessagePosté le: 13 01 2008 19:44    Sujet du message: comment bloquer le moteur R&eacutepondre en citant
Bonjour tous,
Je suis sur une 306 XT automatique : pas d'accès au volant moteur pour bloquer, et pas moyen de faire comme dans le Haynes (passer une vitesse avec un aide debout sur les freins! pendant qu'on dévisse le boulon de poulie de vilo) ; qui a une idée pour dévisser la poulie de vilbrequin sur une telle auto ?
Par ailleurs comment bloquez-vous les deux poulies d'AAC (sur version avec un seul boulon axial et non pas trois boulons sur le moyeu) pour les dévisser et les visser sur les ACT ? (en dehors de l'outil Peugeot qui se bloque entre ces deux poulies).
Merci de votre aide.
Jean.
306 XT 2l 16v 2000
Chrysler Le Baron Cabrio 1994 V6
Austin Princess Van den Plas 1100 1966
