viewonline.php?sid=bb7ddcdee642755a77f4610837997677Qui est en ligne ?
[POUBELLE HDI] Ne veut pas demarrer !!!!
genesian
MessagePosté le: 13 11 2007 18:27    Sujet du message: [POUBELLE HDI] Ne veut pas demarrer !!!! R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous!
ma poubelle de 306hdi fait encore des siennes (oui oui decidemment)
apres avoir changer un capteur d'arbre à came et capteur regime moteur...elle a démarrer correctement a froid pendant 2 semaines puis samedi dernier difficulté à la démarrer le matin...hier aussi et là ce matin...et bien ell ene veut plus démarrer... alors pour les questions habituelles voici les réponses :
-Oui ma pompe de gavage ronronne lors de la mise du contact
-oui il y a le gasoil qui arrive au filtre
Non j en'ai pas ouvert le bocal du filtre à gasoil
-oui les bougies (nord auto) ont été changées il y a 10.000km
-oui le relais double a été changé
recemment :
- une purge et changement du liquide de refroidissement à été faite
- changement d'huile et d efiltre a huile aussi
help car franchement je vais finir par la demarrer à coup de masse !!!
fredymar
MessagePosté le: 13 11 2007 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en general, une poubelle tu la prend par la poignée et tu tire ou pousse pour la faire rouler
désolé,je ne peut pas t'aider,mais les diesels c'est pas mon rayon
genesian
MessagePosté le: 13 11 2007 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça ne m'aide pas mais bon ça détend ...franchement je l'ai depuis fevrier je suis emmerdé regulierement des qu ej'arrive a reparer ça je la revend direct
genesian
MessagePosté le: 13 11 2007 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP !
JP
MessagePosté le: 13 11 2007 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La batterie est bonne ?
Le démarreur tourne ?
genesian
MessagePosté le: 13 11 2007 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui regarde : demarrage
de plus ma batterie a à peine meme pas un an c une fulmen
genesian
MessagePosté le: 13 11 2007 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
guimcdo
MessagePosté le: 13 11 2007 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as vérifier la fixation des capteurs qui ont étés changés ?
306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate
genesian
MessagePosté le: 13 11 2007 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je ne sais pas où ils sont et à quoi ils ressemblent...suis uen quiche (ouiche ) en mécanique...
genesian
MessagePosté le: 13 11 2007 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va me falloir des photos ^^
guimcdo
MessagePosté le: 13 11 2007 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le capteur d'arbre à came est sur la gauche du moteur, entre le cache de distri et le moteur, mais je pense qu'il faut tomber les caches distri pour y accéder, l'autre capteur, il est situé sur le dessus du carter d'embrayage, à proximiter du volant moteur.
Désolé pas de photos
TIBOLILO
MessagePosté le: 13 11 2007 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BONSOIR
il faudrait que tu deconnecte le tuyau d'arriver de carburant sur la pompe d'injection et tu introduis un petit tournevis pour sentir si le clapet n'est pas collé (aller tout doucement)
Antho77
MessagePosté le: 14 11 2007 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut :)
je ne te serais malheureusement d'aucune aide mais juste pour te dire que je me suis bien fendu la poire en voyant le titre de ton topic [POUBELLE HDI], on sent que t'en as ras le bol de ta caisse !
Courage,
Antho
Ma présentation
guimcdo
MessagePosté le: 14 11 2007 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon y peut aussi y'avoir la puce codée de ta clé de démarrage qu'est à l'ouest
mpj972
MessagePosté le: 14 11 2007 0:36    Sujet du message: Re: [POUBELLE HDI] Ne veut pas demarrer !!!! R&eacutepondre en citant
genesian a écrit:
Bonjour à tous!
recemment :
Apparement je ne suis pas le seul a etre tombé sur une mauvaise série de 306 hdi moi elle démarre la mienne et je roule avec , chaque jour je découvre une panne.....
Ma titine
MessagePosté le: 14 11 2007 0:40    Sujet du message: Re: [POUBELLE HDI] Ne veut pas demarrer !!!! R&eacutepondre en citant
genesian a écrit:
Bonjour à tous!
recemment :
que dit peugeot?
je suppose que tu l'as emmenée dans un garage peugeot depuis le debut de tes soucis (j'espere pour toi)
fredymar
MessagePosté le: 14 11 2007 1:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de voir ta video, et le voyant de diagnostic reste allumé alors qu'il devrait s'éteindre quand tu demarre
y'a plus qu'a la passer a la valise
JP
MessagePosté le: 14 11 2007 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, le voyant de défaut moteur ne s'éteint qu'une fois le moteur démarré.
genesian
MessagePosté le: 14 11 2007 18:16    Sujet du message: Re: [POUBELLE HDI] Ne veut pas demarrer !!!! R&eacutepondre en citant
elle est de quand la tienne? moi en tous les cas j'achete plus via négociant auto...maintenant ça sera garage + carnet d'entretien +garantie...une bonne leçon en tous cas...
mpj972
MessagePosté le: 14 11 2007 21:17    Sujet du message: Re: [POUBELLE HDI] Ne veut pas demarrer !!!! R&eacutepondre en citant
De 2001 la mienne, moi ma prochaine voiture c'est pas sur que ca sera une peugeot
Ma titine
