[1.4l] en panne, ne démarre plus
lynyrd
MessagePosté le: 06 01 2008 18:51    Sujet du message: [1.4l] en panne, ne démarre plus R&eacutepondre en citant
Bonjour! Est ce que c'est possible de trouver la panne suivant les expliquations du vendeur,merci,A+
"VENDS 306 ESSENCE VERTE METALISEE CAUSE PANNE TOMBE EN PANNE SUR L AUTOROUTE A NOEL CA A FAIT UN CLAC CLAC ET PLUS RIEN DANS LA PEDALE C EST PEUT ETRE LE MOTEUR OU AUTRE CHOSE AVIS AUX CONNAISSEURS
LA COURROIE DE DISTRIBUTION EST PRESENTE (n a pas ete changee le cach cahoutchouc est parti)
il y a quelques mois j ai la courroie de l alternateur qui a brulé j ai bidouillé quelques fil et changé la courroie pour reparer
le starter electronique est hs j avais mis une vis en attendant
j ai essayé de la redemarrer le contact se met(voir photos )cependant des que j enclenche la clé tout s eteind et pas de bruit au niveau du demarreur ,il doit y avoir une masse ou autre chose...peut etre mon bidouillage...
LA BATTERIE EST NEUVE DE L AN DERNIER
AVANT LA PANNE ELLE ROULAIT PARFAITEMENT MAIS IL Y AVAIT UN PROBLEME AU CARBURATEUR ELECTROINIQUE"
MessagePosté le: 06 01 2008 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
achete pas . trop de probleme sur la voiture ... il a bidouillé plein de chose . .. il a touché a linjection au faisseau ect ... pour moi c'est pas serieux d'acheté ceci . sauf si tes bon mécano .
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 06 01 2008 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec damiano
lynyrd
MessagePosté le: 06 01 2008 19:05    Sujet du message: [TU3] en panne R&eacutepondre en citant
Il en veut 200 euros,ma question,c'est possible de la demarrer en poussant,ou c'est des problemes d'injection?
MessagePosté le: 06 01 2008 19:30    Sujet du message: Re: [TU3] en panne R&eacutepondre en citant
réfléchi il a bidouillé sur linjection ... si sa démare pas a la clef c'est pas pré de démaré en poussant . un injection ca démar tré simplement . meme pour 200€ ca me fait peur . c'est réparation bidon .
lynyrd
MessagePosté le: 06 01 2008 19:33    Sujet du message: Re: [TU3] en panne R&eacutepondre en citant
A mon avis,le démarreur ne tourne pas....Peut etre c'est ça la cause?
MessagePosté le: 06 01 2008 19:35    Sujet du message: Re: [TU3] en panne R&eacutepondre en citant
ba ya quetchoz qui a cramé vu que elle veu pu démaré ... a voir se qu'il sait passé . achete tu veras . ou va voir directement le gars .
306 XT 1.6
MessagePosté le: 06 01 2008 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah si le reste de la bagnole est en bon état tu répare ou au pire tu change le moteur et ça roule pour pas cher.
lynyrd
MessagePosté le: 06 01 2008 21:09    Sujet du message: [TU3] en panne R&eacutepondre en citant
Merci,c'est pas loin de chez moi,mais quand meme,je sais pas c'est le moteur ou des problemes éléctriques
acavince
MessagePosté le: 07 01 2008 2:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si les bidouille se limite au niveau moteur et rien d'autre! Pour 200euros si la caisse est saine changer le moteur peut étre interressant.Maintenant une voiture a 200euros c'est méme pas le prix de mon frigo
206 GT N°1607 2L S16
