[S16 bv6] reech montage courroie alternateur sans clim
yo8413
MessagePosté le: 28 12 2007 16:18    Sujet du message: [S16 bv6] reech montage courroie alternateur sans clim R&eacutepondre en citant
j'ai une 306 BV6 phase II premium.
ma clim fuyait suite à un choc avant, elle est trop lourde , mon vis de carter était foiré, je voulais monter un cloisonnement de carter, et j'ai trouvé un carter déjà cloisonné PTS, tout cela a fait que je me suis décidé à supprimer ma clim.
je vais chez peugeot afin de prendre un courroie alternateur de XU10J4RS sans clim.
au moment du remontage du moteur je me retrouve obliger de tendre la courroie avec l'alternateur, et bien sûr cela ne tient pas.
j'aurais besoin de savoir quel sont les différences entre une confort et une prémium sur le montage de la courroie accessoire, et savoir ce que je dois changer, car je peux même plus remettre le compresseur de clim.
des photos de montage confort m'intéresserez également.
Saxo VTS 16V http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61341&highlight=
yo8413
MessagePosté le: 05 01 2008 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
AdriannOS16
MessagePosté le: 05 01 2008 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut mon ami
J'ai fais cette modif, j'ai supprmier le compresseur de clim, a la place de ca, j'ai du racheter 2 galet chez peugeot pour effectuer le montage sans clim et une nouvelle courroie, car bien plus petite, le mieux que tu ai a faire, c'est d'aller chez peugeot comme moi, tu demande a sortir le schema de la courroie d'alternateur sans clim et avec clim, tu vera, y a 2 galet a acheter, je vais essayer de trouver ceci en photo, parcontre, il te faudra sortir le galet tendeur automatique + ton compresseur de clim
ne bouge pas je crois avoir ceci en photo
Voici ce que tu devra sortir en plus du compresseur de clim
j'editerai quand j'aurais trouver les nouveau :d
EDIT: et voici les nouveau que tu devra acheter a peugeot
Voila pour toi mon ami
yo8413
MessagePosté le: 07 01 2008 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup de tes informations claires
avec cela j'aurais pas deux fois les mêmes problèmes
AdriannOS16
MessagePosté le: 07 01 2008 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien mon ami, j'avais fais la modif et les photos, ca ta rendu servie c'est le principal
