viewonline.php?sid=0a6def5433b646f92a88e11b52dfdb1fQui est en ligne ?
[AVIS] 9x17" sur 306.
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 12 2007 23:16    Sujet du message: [AVIS] 9x17" sur 306. R&eacutepondre en citant
J'aimerais savoir si certains aventuriers du forum(je pèse mes mots ) ont tenté de monter des jantes en 9x17 sur leurs 306 3 portes rabaissées.
Je sais qu'il va pas y avoir foule mais bon ca reste le meilleur endroit pour trouver réponse à ma question.
Si vous avez des photos de vos élargissements d'ailes à l'arrière en particulier(mais aussi de l'avant) avec des jantes semblables,n'hésitez pas.
Perso je voudrais tenter du 9x17 en ET 30..
Voila merci
Crazy306
MessagePosté le: 12 12 2007 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
9x17 ET30 va falloir de sacré cales pour que ça passe .
Du 9" de large ca fait beaucoup, le seul qui pourra te donner des conseils pour élargir tes ailes à ce point c'est GASS
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 12 12 2007 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais je sais c'est très ambitieux..meme surement trop
mais bon ca rend mieux qu'en 8x17 alors je me renseigne quand meme avec un ptit espoir..
Y'a que 2 ET possibles (ET30,ET35)
Gass a du 8x18 je crois non?si oui c'est pas tout à fait le meme combat
m'enfin,gass,si t'as testé des jantes + larges fais moi signe
Crazy306
MessagePosté le: 12 12 2007 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Gass à mis du 225 je crois, c'est difficilement possible de mettre plus sur une 306 avec les ailes d'origines, puis avec cet ET faudra surement des grosses cales de 30mm
Après que ce soit du 17" ou du 18" le diamètre avec le pneu reste le meme c'est surtout en largeur que c'est chaud
Mais tu veux mettre des jantes aussi large juste pour l'hestétique??
Niko 306
MessagePosté le: 12 12 2007 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
9"! Tain ca fait 23cm de large! Paye tes bandes de roulements ! ^^ 230/40/17
pop@306
MessagePosté le: 12 12 2007 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arrete tes co.nnerie braby!!!
tu va rammer avec tes machin la
met un joli 8*18 avec du 215
la oui!
mais alors 9 pour se promener en 17....
grand fou va!!!
light is right jte rappel!!!!
city93
T16-iste
MessagePosté le: 12 12 2007 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan en fait 9pouces c'est la largeur de l'intérieur de la jante, la côte max, la largeur totale de la jante on se rapproche plutôt du 24,5 cm...
Moi je dis, ça au moins ça ressemblerai à une jante de bagnole et pas une roue de vélo...
ça passe, mais il faut tirer les ailes un poil c 'est clair.
White is right...
Antho77
MessagePosté le: 13 12 2007 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf que la bagnole avancera comme un vélo mais c'est un choix
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 13 12 2007 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pop@306 a écrit:
arrete tes betise braby!!!
la oui!
grand fou va!!!
c'est toi qui dit n'imp popy!je veux pas gagner en hauteur,mais en largeur (le 8x18 c'est une roue de vélo en effet )
et comme l'a dit city,c'est une vraie jante de voiture,ca
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 13 12 2007 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nannn purement pour les perfs bien sur
oui c'est esthétique,mais je vais essayer de compenser par ci par la pour rattraper ce "handicap"
pop@306
MessagePosté le: 13 12 2007 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais n'enpeche que 9 X 17 ca sera moins joli que 8 par 18.... et puis aussi lourd si ce n'est plus pour la jante et le gommards
dc nul!!!!!!!!!!!!!!!!!!
light is right 2 le retour!!
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 13 12 2007 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout faux
et comme j'ai dit,les pertes seront compensées!
bref fais pas ton jaloux popy Bisou
zoubouloum
MessagePosté le: 20 12 2007 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comprend pas moi
Ninja j'ai rien dit
et je ne suis aucunement jaloux !!
Presentation--
MessagePosté le: 20 12 2007 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
powa 9" par 17...
veux voir le rendu une fois monté vu que tien ne freine brabus
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 31 12 2007 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
powa 9" par 17...
tu parles bien la france toi..
à locker svp merci
PA
MessagePosté le: 04 01 2008 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme.
J'avais du 8x17 sur la S16 et j'ai du mettre des cales de 10 devant et 30 derrière pour que ça passe dans les passages d'ailes.
Mais avec ça, ça touche sur le bord des ailes s'il y a trop de poids dans l'auto.
Donc pour monter du 9" en 17 ou 18, tu as intérêt à mettre un kit carroserie large.
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 04 01 2008 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PA a écrit:
je confirme.
t'as des photos?
je sais pas pourquoi mais ca m'évoque une Bv6 avec des jantes Artec..
