viewonline.php?sid=3c8f60c85712d776ba6be7664701ab92Qui est en ligne ?
[1.9d] Problème boite de vitesse
306 xrd
MessagePosté le: 01 01 2008 19:45    Sujet du message: [1.9d] Problème boite de vitesse R&eacutepondre en citant
voila depuis se midi ma titine en fait des sienne pour 2008 mais bref j'ai trop un gros problème depuis se midi ma 3ème passe et saute 2 sec après et quand je rétrograde sa "craque". donc pour savoir si quelqu un a déja u se problème et comment le réglés
ramoucho-78
MessagePosté le: 01 01 2008 19:48    Sujet du message: Re: [aide] boite de vitesse R&eacutepondre en citant
commence par controlé ton nivo d'huile de boite et vidange a l'occas
BLOG 3.6 XS 1.8 16v "B&B"==> http://ram306xs00.skyrock.com/1.html
306 xrd
MessagePosté le: 01 01 2008 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa sa a été fait il y ya a peine 1 mois et je controle le niveau toutes les semaine mais se que je trouve bizard c'est que se me fait sa que depuis se midi
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 01 01 2008 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as regardé si tu avais de la limaille dans ton huile?
Ca sent le cynchro de mangé...
306 xrd
MessagePosté le: 02 01 2008 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai bien regarder dans mon huile et aucune trace de limayle dedans. il y a seulement ma 3ème qui saute et pas les autre donc je roule sens passé ma 3ème , c'est pas tro grave de roulé sens passé la 3ème ?
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 01 2008 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas nuisible, mais bon, je pense que tu as un synchro de malade...
306 xrd
MessagePosté le: 02 01 2008 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sa coute chère a réparer?
Diabolo1
MessagePosté le: 02 01 2008 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si la 3éme saute, peut-être est-ce le verrouillage de l'axe des fourchettes qui a sauté (cas trés rare), ou alors un mauvais réglage dû à l'usure des biellettes de commande de boite qui fait que le rapport ne s'engage pas à fond.
