problème de clignotant gauche kan les feux sont allumés
chfinx
MessagePosté le: 29 12 2007 19:06    Sujet du message: problème de clignotant gauche kan les feux sont allumés R&eacutepondre en citant
bonjour
j'aimerais savoir le probleme exact si possible car mon clignotant fonctionne normalement mais dès que je mets les feux de position ou de croisement, le clignotant accélère.
de plus, lorsque je freine, mon clignotant reste constament allumé...
merci de trouvé la solution a mon problème
illegal-street-races
MessagePosté le: 29 12 2007 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nettoie les contacts de tes feux arriere et c'est réglé.
Sujet déja abordé
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
DURET
MessagePosté le: 29 12 2007 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faux conctacte , maladie des 306, 405 et certain citroen
306 1.8 16v éden park
jéjé3062
MessagePosté le: 30 12 2007 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as surement une mauvaise masse sur tes feux arrieres
helboyad
MessagePosté le: 30 12 2007 1:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est dis : mauvaise masse et mauvaise connection faur regarder si les broches sert bien et font un bon contact.
Sur un scenic y avai se genre de souci et en faite une cosse avait du mal a faire contact il a fallu la replier pour qu elle fasse un meilleur contact.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
chfinx
MessagePosté le: 01 01 2008 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais lorsque mes feux sont éteint, tout fonctionne normalemen.
on ma dit peut etre le komodo des feux...
car imaginons, je clignote a gauche et en laissan le clignotan je met les feux de position et bien le clignotant se met a acceleré.
