viewonline.php?sid=b479d7fc756a34c90b407f19ec6d0df6Qui est en ligne ?
[hdi] adaptation Pot échappement essence sur diesel
Nat 306 XS
Localisation: Haute Garonne Voiture: 306 XS HDI 2 L 90 cv Bleu de chine
MessagePosté le: 04 01 2008 16:16    Sujet du message: [hdi] adaptation Pot échappement essence sur diesel R&eacutepondre en citant
Voila je voudrais savoir quel pot d'échappement mettre sur mon 2.0L HDI
Je vois plein d'annonces mais il s'agit que de pot pour modele essence.
Sinon lequel model essence correspond avec hdi (au niveau fixaton) ?
Merci de votre aide
Team Xenon & Team Compteur
Voiture : 306 XS HDI 2L 90cv
Présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=37516&start=120
MessagePosté le: 04 01 2008 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai monté un devil de 306 1.8L 16s essence sans probleme . les silencieux sont toujours a peux près identique sur toutes les 306 . au pire tu regle le silencieux a ta guise pour qu"il ressort + ou - droit . et plus ou moin haut . avec les pates de fixations . c'est très simple .
biensur il y a surtout deux versions . une pour sortie prédécoupé pour le parchoc et une autre pour sans la sortie découpé .
origine:
devil:
DURET
MessagePosté le: 04 01 2008 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana il a mit le pot de S16 sur sa TD mais il a du faire des modife pour cela
306 1.8 16v éden park
Nat 306 XS
MessagePosté le: 04 01 2008 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que celui la irai PROWLER 306 s16 bv6,306 s16 bv5,306 1l8 16s
Les fixation on l'air a peut prés les meme
DURET
MessagePosté le: 04 01 2008 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah si tu peut démonte ton pot d'origine et essaye de comparer , si tu a de gros main ( comme katana ) tu peut modifier les fixation . apparament c'est pas trop dure a modifier les fixation il faut juste un gros main et peut etre une poste de soudure
rudy02
MessagePosté le: 04 01 2008 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j ai mi un pot de 306 essence;quelques petite modif a faire au niveau des pates de fixation mais rien de bien mechant surtout pas mal de petit reglage ai pas mal de temps
pepsi53
MessagePosté le: 04 01 2008 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
concernan t le prowler moi j'ai lancien de crazy306 (306 s16) et il est montée sur mon HDI en mode contrôle technique regarde dans ma présentation
Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP
Crazy306
MessagePosté le: 05 01 2008 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme je l'avais sur mon hdi et je l'ai essayer sur la S16 et ca va sans problème
Si tu veux etre sure tu demandes la longueur entre les fixations et tu vérifies sur la tienne, tu auras juste la fixation du coté de la ligne qui sera dans le vide mais c'est pas grave.
Nat 306 XS
MessagePosté le: 06 01 2008 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Croyer vous que celui-ci se monte sur ma hdi ? c'est un remus de 16s
MessagePosté le: 06 01 2008 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nat 306 XS a écrit:
Croyer vous que celui-ci se monte sur ma hdi ? c'est une remus de 16s
oui ce sont les meme fixation que sur la mienne .
Iannacone
MessagePosté le: 06 01 2008 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais le même en Sebring c'est dingue...
