viewonline.php?sid=d79c7bdd8d86d9a863247cfa6ceb2a6cQui est en ligne ?
Problème de masse?
s16 306
MessagePosté le: 31 12 2007 18:45    Sujet du message: Problème de masse? R&eacutepondre en citant
bonjour a tous, depuis peu sur ma s16 bv6 de 97 que quand je met des consommateurs en route (phares autoradio et surtout la ventilation) l'aiguille de pression d'huile monte et aussi cel de température moteur.
ce serait pour savoir si quelqu'un a deja eu ce problème et qui la resolus.
kiss_cool
MessagePosté le: 31 12 2007 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, c'est peut être parceque ton moteur tourne plus vite
me dis rien, faut demander aux titulaires de 16S :)
par contre si je peux me permettre met une balise dans ton titre sinon Modos pas content aprés !
A+ !
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 31 12 2007 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai aussi ce probleme mais je sais pas d'ou ça vient on m'a dit que ça pouvait etre un probleme de masse c'est a verifier
Ford Focus 136 Sport
MessagePosté le: 31 12 2007 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une mesure de tension avec un voltmètre avec une pointe de touche sur le moteur, et l'autre pointe de touche sur le chassis te renseignera si le moteur est bien à la masse. Tu trouveras une valeur (V) élevée dans le cas d'un problème de masse.
s16 306
MessagePosté le: 01 01 2008 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je vais voir ca
