viewonline.php?sid=b1afa7b3b634247eb5054dac2fb6186cQui est en ligne ?
Sifflement a froid
macadamkenny
MessagePosté le: 18 10 2004 22:41    Sujet du message: Sifflement a froid R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai mon 1.6L qui fait une bruit assez aigue quand la voiture le moteur est froid, c'est pas régulier c'est a dire que ca disparait puis réaparait sans prévenir, et des que le moteur est chaud ca disparait définitivement. Quelqu'un a une idée ?
casimfred
MessagePosté le: 18 10 2004 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Courroie qui siffle ou galet de courroie qui siffle ptetre
Anti Golf pour toujours
macadamkenny
MessagePosté le: 19 10 2004 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais c'est bien ce que je pense aussi... mais bon dans l'imédiat c'est pas bien urgent, non ?
MAFIA 77
MessagePosté le: 19 10 2004 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt et bine je dirait comme casim c'ets surmen,t une courroie ki doit sifflé a froid ça te le fait tt la nné ou juste depuis il commence a faire froid?
Regarde tjr si elle est po usé ou si elle est bine tendu sinon je pense po c'est grave elle travaille c'est tou ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 19 10 2004 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu est sur que ca viens du moteur???
Je te demande car il se peut que ca vienne d'une roue un roulement ou autre!!
Megane rs chassis sport....
macadamkenny
MessagePosté le: 19 10 2004 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je suis quasi certains que ca vient du moteur ouais....
Sinon ca le fait plus quand il fait froid dehors...
Je vais jeter un coup d'oeil a cette courroie...
nico-306
MessagePosté le: 20 10 2004 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelle année la voiture ?
Ca peut effectivement provenir de la courroie d'accessoires mais si c'est un véhicule récent, ca peut etre également la pompe à air qui entre en fonction !
Jedi Haluna
MessagePosté le: 21 10 2004 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un conseille, fait verifier ton galet de la pompe a eau, car mois le mois dernier, c'est ce qui m'es arriver(meme symptome que toi, siflement tres aigue), => PEUGEOT 400€ :grrr:
-Galet de la pompe a eau HS il tourner plus :gne:
-Couroi de distrib HS 80000Km :gne:
-Huile moteur caca
-Filtre .....
Bref le gas ma dit que j'avais eut beaucoup de chance que je case pas le moteur, donc moi a ta place, prend Rv chez un garagiste, et regarde tout ça...
Bon courage
Jedi Haluna
MessagePosté le: 21 10 2004 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-Huile moteur caca
-Filtre .....
Bon courage
