viewonline.php?sid=5cbd26e017742542bdeba892b814afb8Qui est en ligne ?
grosses vibrations moteur 306 S16 155ch
chrispeuv
MessagePosté le: 15 12 2007 0:11    Sujet du message: grosses vibrations moteur 306 S16 155ch R&eacutepondre en citant
Je voudrais l'avis de connaisseurs?
Voilà, sur ma S16 j'ai à partir de 70 km/h et jusqu'à 100 km/h environ des grosses vibrations moteurs qui ne se ressentent pas dans le volant mais fait vibrer la voiture et ce, que ce soit en 3° 4° et 5ième vitesse. Après passé le cap de 110 km/h, les vibrations s'estompent.
Sur la voiture, et pour info, j'ai mon système ACAV qui ne marche pas car j'ai peu de pêche en dessous de 4500 tr/min (je pense à un ou deux poumons plus l'électrovanne).
Je pense donc commencer par remplacer les éléments ACAV, puis ensuite passer à un support moteur, pour terminer peut-être par le système d'allumage (bobine ou bougie) mais là j'y crois peu!
Merci de me donner votre avis car je suis un peu dans le flou. Au fait pour info ma voiture a 200 000 bornes !
Si tu regardes dans ton rétro, c'est que tu as peur de te faire doubler...........
RadioaCtif
MessagePosté le: 15 12 2007 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton système ACAV n'y est pour rien dans tes vibrations. J'ai longtemps roulé comme toi et à par un manque de peche en dessous de 4000tr, il n'y avait aucune vibration. En ce qui concerne les supports moteur, controle les mais je pense que ca te ferait plus des gros accoups plutot que des vibrations. Mais bon, au vu de ton kilométrage, on est jamais trop prudent.
Je serais toi, je commencerai par vérifier l'état des injecteurs et par changer les bougies ...
306 Le Mans n°444
chrispeuv
MessagePosté le: 15 12 2007 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors quelques news.
J'ai ouvert le capot moteur afin de changer mes bougies, et en me penchant un peu plus la tête vers le collecteur d'échappement, je me suis aperçu qu'il était très proche du châssis. tellement proche qu'il y a un trace de cognement.
Donc, j'en conclu que le moteur n'est pas à sa place habituelle et donc qu'il y a certainement un support moteur ou autre à remplacer. Mais le froid ayant eu raison de moi, je pense que je vais attendre avant de me mettre en dessous...
Par contre, je voudrais savoir comment remplacer les poumons ACAV, si il y a du taf, compliqué?
Merci.
Ingridseb
Nounou d'enfer
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 15 12 2007 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Commence par contrôler tes supports moteurs
Fait un essai : débraye à 70km/h et laisse tomber le régime moteur au ralentit si ça vibre toujours c'est l'ensemble boite/cardan
Tiens nous au jus
Parfois, il y a des gens qui ont l'air tellement parfait, tellement gentil, tellement génial....
Mais en fait ils n'en avaient que.............................. "l'AIR"
chrispeuv
MessagePosté le: 15 12 2007 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens nous au jus
et bien en fait j'ai déjà fait ce test. Il n'y a qu'à l'accélération, donc quand le moteur se braque et bouge en rotation par rapport aux supports moteurs!
Ingridseb
Nounou d'enfer
MessagePosté le: 15 12 2007 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc support moteur HS
