[AIDE] Probleme avec ma 4eme et 5eme vitesse
Tr3Z
MessagePosté le: 08 12 2007 1:31    Sujet du message: [AIDE] Probleme avec ma 4eme et 5eme vitesse R&eacutepondre en citant
Hahaa, autant y'a des problemes a la c.o.n que j'arrive a résoudre...
Autant celui la est bien sympa... je m'explique !
TESTS EFFECTUES SUR CIRCUIT
Lorsque je suis en 4eme... je monte jusqu'a 6000trs sans problemes... ( ~170km/h )
Mais apres pour atteindre le rupteur, la voiture mets un temps inconsidérable...
Et pareil, lorsque je suis en 5... la voiture monte bien jusqu'a 170... mais apres incapable de la faire monter plus haut...
Pourtant j'suis a 4600trs... et j'sens qu'elle voudrait bien y aller... mais c'est comme si elle etait " bridé " comme les commandes sur les mégane etc :P
Par ou puis-je commencer mes recherches pour savoir d'ou viendrait le probleme ?
Sachant qu'elle monte tres bien dans tous les autres rapports.. mais juste ces 2 la qui sont un peu... chiants
Injecteurs ?
Pompe a Essence bridée ?
Moteur rincé ?!
' Si on mettait des haches a la place des Airbags, il y aurait moins de morts sur les routes... - G. House '
MessagePosté le: 08 12 2007 4:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai le meme probleme sur ma TD avec la 5 eme
subimpreza06
MessagePosté le: 08 12 2007 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre une defaut d'admission, un tuyau qui se pince ou quoi
enfin ton probleme est bizarre
Tr3Z
MessagePosté le: 08 12 2007 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'suis abonné aux trucs bizarre
Mais un tuyau qui serait pincé, ca me ferait ca sur tous les rapports...
Or c'est uniquement pour passer le cap des 170... que ce soit en 4 ou en 5
DURET
MessagePosté le: 08 12 2007 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
calculateur ?
306 1.8 16v éden park
Tr3Z
MessagePosté le: 08 12 2007 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DURET a écrit:
calculateur ?
Auquel cas il me mettrais le voyant sur le compteur non ?
xavdefr
MessagePosté le: 08 12 2007 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a cette vitesse, elle doit entendre le petit niko qui lui dit: "pas bien, encore un delinquant, tu vas finir a la casse..."
je suis deja loin
Tr3Z
MessagePosté le: 08 12 2007 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis deja loin
T'as raison !!! Galope Canabis Allez galope
306 XT 1.6
MessagePosté le: 09 12 2007 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta température est à combien?
La mienne si elle dépasse les 90° elle avance pas (j'ai une fuite de LDR). Par contre quand je suis sous les 90° c'est 185-190 tranquillou.
Tr3Z
MessagePosté le: 10 12 2007 2:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudra que j'regarde la prochaine fois que j'irais sur circuit...
Mais j'pense que j'suis pas a 90...
Et j'parle pas de ma 1.6 hein
Celle la.. au mieux maintenant elle fait du 1km/h, j'suis pas Van Damme dans " Universal Soldier " qui pousse une voiture a 80km/h
elleetlui
MessagePosté le: 10 12 2007 5:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zarb ton soucis ... tu dit qu'elle semble ce bloquer vers les 5000 trs je serais tenter de te dire que j'en sais rien du tout ....
bref si tu trouve dit le nous
Adieu papa ...
chrisdu41
MessagePosté le: 10 12 2007 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
ça ressemble etrangement au probleme que j'ai ( sauf que moi c'est plus vers les 160 qu'elle bloque) mais moi je sais toujours pas de quoi ça viens
Quevain
MessagePosté le: 10 12 2007 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cherche du coté de l'admission
a part ca j'ai pas d'autre idée Bisou
Tr3Z
MessagePosté le: 11 12 2007 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'crois que j'vais faire plus que chercher...
Bah j'aurais dis Injecteurs fatigué parce qu'elle a pas roulé depuis un moment...
Ou une sonde qui chie... mais bon j'pensais que quelqu'un aurait su m'aiguiller, vais devoir tout tester
chrisdu41
MessagePosté le: 11 12 2007 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui peut etre une sonde...
en tout cas tiens nous au courant si tu trouve la panne
chrisdu41
MessagePosté le: 12 12 2007 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
pour ma part mon probleme est résolu:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=994809&highlight=#994809
Tr3Z
MessagePosté le: 12 12 2007 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question a la con... comment savoir si j'ai une boite courte ou une boite longue ?
Quels sont les passages de rapports sur une 1.8 16v a la base ?
Car je trouve que je tire court...
callahan
MessagePosté le: 12 12 2007 21:03    Sujet du message: 4 eme vitesse R&eacutepondre en citant
salut ,pour moi ton probleme viens tout simplement de ta courbe de puissance et de couple ,en 4 eme vitesse ton rapport est plus court donc tu vas reussir a l'embarquer dans les tours ,alors qu en 5eme le poids + l aerodinamique font que tu ne vas pas y arriver et généralement en pointe en 5eme a font tu doit etre a la limite de la zone de couple mais c'est plus flag sur un td
ex: j avais une zx td break couple max a 3750trs (20.5mkg) et vitesse de pointe obtenu 180 a 3750 trs
mais bon je peux me tomper aussi ,dans le poids lourd en tout cas c'est comme sa ,bridé a 90 au couple max (2200mkg a 1250trs)
voiture:306 xt pack hdi
moto:vfr750
Diabolo1
MessagePosté le: 12 12 2007 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le type/modéle de boite est marqué sur la boite à vitesse.
city93
T16-iste
MessagePosté le: 12 12 2007 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie la pression d'essence, c'est peut être ta pompe oui, ou alors les injecteurs, pour un prob d'air c'est simple tu enlèves l'admission tu verra bien, tu mets juste un collant sur la pipe pour filtrer un minimum l'air, et pour ta pression fais la vérifier avec un mano, tu saura vite si c'est ta pompe, et pour les injé... fais ton montage secret et ce sera réglé
White is right...
