Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 1790 le 27 07 2025 7:42
[calculateur] y'en a t il sur un TD de 98
DJZ
MessagePosté le: 07 12 2007 8:43    Sujet du message: [calculateur] y'en a t il sur un TD de 98 R&eacutepondre en citant
j ai un 306 td de 01/1998
j aurai voulu savoir si elle avait un calculateur si oui lequel
merci de votre aide
katana13
MessagePosté le: 07 12 2007 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas de calculateur sur un TD
MessagePosté le: 07 12 2007 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
. ben non y en a pas autrement tu l aurais vu derriere ta batterie.
y en a seulement sur les HDI
jéjé3062
Localisation: rennes 35 (st aubin) 306 TD /306 S16/104 GL/ GOLF GTI G60/PASSAT 3BG
MessagePosté le: 08 12 2007 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et les dw8
katana13
MessagePosté le: 08 12 2007 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et les dw8
c'est les diesels de derniere génération ca ... je sais pas si il y en a
edit :y'en a pas
moteur
DW8 de 1868 CM3 ll est pareil que le XUD des 405 zx etc il fait 1905 CM3
MessagePosté le: 08 12 2007 4:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc j ai raison, les seuls sont les HDI
DURET
MessagePosté le: 08 12 2007 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ta main et ton pied ainsi ton cerveau le calculateur
306 1.8 16v éden park
jéjé3062
MessagePosté le: 08 12 2007 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tno le DW8 est equipé d un calculateur
katana13
MessagePosté le: 08 12 2007 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon,t'es sur,on parle sur 306...autant pour moi alors
DJZ
MessagePosté le: 08 12 2007 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
j'avais une autre question mais un peu hs sur le post
avez vous le niveau d huile sur votre td (phase 2) au tableau de bord?
katana13
MessagePosté le: 08 12 2007 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DJZ a écrit:
ok merci
nan ,que sur hdi
Cntz
MessagePosté le: 08 12 2007 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a un calculateur dans le dw8 (dw8b) mais pas sur 306 je pense, mais plutot les dernieres 206 1.9d, partner..
DJZ
MessagePosté le: 08 12 2007 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci katana"
c'est domage c'est bien pratique pour le niveaux d huile
katana13
MessagePosté le: 08 12 2007 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou c'est ce que je pensais aussi...donc 206 1.9 d moteur dw8b et multiplexée,donc calculo
jéjé3062
MessagePosté le: 08 12 2007 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sur ya des calculateurs sur les dw8.j ai un collegue qui en a un.
pareil j ai deja vu des turbo diesel avec le niveau d huile au compteur sur les versions cashmere
MessagePosté le: 08 12 2007 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben pour avoir ce niveau d huile, prend un compteur de Hdi et achete la sonde d huile chez peugeot. tu la pose et hop t es partit
DJZ
MessagePosté le: 09 12 2007 1:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde tu la branche sur le bloc moteur? tu crois il y a un emplacement prevu?
MessagePosté le: 09 12 2007 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui . va sur sevicebox de peugeot et tu cherche le bas moteur :)
elle se fixe pres de ta vis de vidange, sur le bac a huile entre le moteur et la carrosserie (coté le plus inaccessible )
davana
MessagePosté le: 15 12 2007 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un compteur de hdi ne marche pas sur td.
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
MessagePosté le: 15 12 2007 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca depend, de memoire si il est ancien et pas multiplexé ca passe
