viewonline.php?sid=4ab9e6713ad3a66cd95d77beabd3edb5Qui est en ligne ?
Problème bouton ventilation
P306
MessagePosté le: 09 02 2008 20:06    Sujet du message: Problème bouton ventilation R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec mon bouton de commande de ventilation (modèle avec d'un côté le recyclage d'air et de l'autre ventilation normale).
Je sent en fait que le bouton bloque lorsque j'essaye de le tourner vers la ventilation en mode recyclage d'air .
J'ai démonter le pulseur et j'ai tout d'abord remarqué que la trappe qui s'ouvre lorsque la ventilation est en mode recyclage à du mal à revenir à sa place. De plus, j'ai ce problème de pulseur qui tourne constamment au ralenti même si je ne met pas de ventilation
J'ai donc penser au changement du module du pluseur (modèle avec clim) mais est-ce que je peut en fait envisager de changer le cable + la trappe de la commande de ventilation??
Please, HELP ME!
barner62
MessagePosté le: 10 02 2008 12:29    Sujet du message: Re: Problème bouton ventilation R&eacutepondre en citant
P306 a écrit:
Bonsoir à tous,
Please, HELP ME!
je ne peut guère t'aider dans ton problème, mais en tout cas le pulseur qui tourne au ralenti c'est tout a fait normal
==>Ma prez' <==
P306
MessagePosté le: 10 02 2008 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse J'espère que cela ne nuit pas à la durée de vie du pulseur
djturbo
MessagePosté le: 10 02 2008 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut P306,
pour le pulseur qui tourne tout le temps, c'est AS DESIGN sur ce model comme la mienne (phase 3), et certainement ca nuit a la duree de vie du pulseur franchement je ne vois pas l'utilite, merci pigeot
et pour ton probleme de bouton de commande de ventilation, j'ai le meme phenomene aussi, a chaque fois que je veux passer en mode recyclage, je me dit, cette fois ci il va casser
par contre moi je n'ai rien fait pour ca, je suis pronneur de toute solution
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
cyril68200
MessagePosté le: 10 02 2008 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il finira par casser... mais se jour la, super glu vécu sur celle de mon beau frere alors qu'il actionnais la ventilation avec une pince
Sinon, pour le pulseur aucune idée, mais avec le temps il cuine a peine tu passe une bosse, et pire, sur la mienne le faisceau est a moitié fondu et fais des faux contact....
P306
MessagePosté le: 11 02 2008 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
djturbo a écrit:
salut P306,
La solution que j'ai trouvé (temporaire en attendant la solution) c'est de n'utiliser que la partie de la ventilation "externe" Ce qui me permet de préserver mon bouton de commande de ventilation qui souffre de cette biiiip de la dureté du câble ou de ... je sais pas d'où ca vient en fait!
Please, help us!
barner62
MessagePosté le: 12 02 2008 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu peux pas graisser legerement le bouton derriere ?
la durée de vie du pulseur, moui, la voiture tourne pas H24, et de plus ca s'use comme la voiture on dira :)
==>Ma prez' <==
P306
MessagePosté le: 12 02 2008 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On ne peut pas accéder au câble en entier, comment veux tu t'y prendre??
