viewonline.php?sid=448d8f5077a13d1789c444ffbbc332c4Qui est en ligne ?
[probleme] démarage moteur 1L9D
fabuliste
MessagePosté le: 29 11 2007 18:32    Sujet du message: [probleme] démarage moteur 1L9D R&eacutepondre en citant
salut,
suite à un choc avant où le moteur n'a pas été touché, la traverse a reculer de 10cm ne détruisant que le radiateur, ma 306 refuse de démarrer.
ce modele n'a pas de réamorcage en cas de choc, la prise sous le pare choc a été rebranché suite au choc.
quand je tourne la clé rien ne se passe même le bruit du démarreur.
quelqu'un aurait une idée? merci
katana13
MessagePosté le: 30 11 2007 1:06    Sujet du message: Re: [probleme] démarage moteur 1L9D R&eacutepondre en citant
fabuliste a écrit:
salut,
la batterie s'allume??demarreur bloqué par le choc,sinon masse coupée ou autre probleme moteur
jéjé3062
MessagePosté le: 30 11 2007 1:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde tes fusibles,tes masse et les alimentations
fabuliste
MessagePosté le: 01 12 2007 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le demarreur fonctionne, quand on essaye de démarer elle fume blanc mais ne part pas.
le moteur n'a pas été touché, juste la traverse avant qui a reculer.
et pour info, les deux matin avant l'accident la voiture avai du mal a démaré, je devai faire deux séquence de préchauffage et accelerer pour démaré, donc peut etre les bougies de préchauffage ??
fabuliste
MessagePosté le: 01 12 2007 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas que cela soit un probleme eletrique parce que la batterie date du mois d aout.
les lumieres, alarme, autoradio fonctionne correctement
katana13
MessagePosté le: 01 12 2007 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la distri est décallée peut etre aussi,cela arrive souvent en cas de choc
xsi
MessagePosté le: 01 12 2007 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
controle tes bougies de prechauffage avant de faire quoi que ce soit et a tu un contacteur coupe circuit car en cas de choc il te coupe len demarage ta juste a apuiyer sur le bouton et c bon
la vie est trop courte pour ne peut en profiter
katana13
MessagePosté le: 01 12 2007 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah,il a deja dit qu'il y en avait pas,dans son 1er message
fabuliste
MessagePosté le: 02 12 2007 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma voiture est chez mon bof qui travaille dans un garage peugeot, et il m'a effectivement dit que cela pourrait venir d'un décalage de la pompe qui enverrait donc l'essence au mauvais moment ( d'où fumée blanche ) .
ce qui m'membete c'est qu'elle datait de aout la distribution
je vais voir pour ça, merci
je pensais pas que un choc qui semble sans gravité soit aussi embetant à regler
