viewonline.php?sid=1ddf1eb36768cc6d7d85b36f1f3ff94cQui est en ligne ?
[aide] demontage pare choc avant PH 2
arpete306
MessagePosté le: 01 12 2007 20:27    Sujet du message: [aide] demontage pare choc avant PH 2 R&eacutepondre en citant
voila j'ai besoins d'un petit coup de main!!
j'ai acheter des AB, et j'ai vu qu'il fallais que je demonte mon pare choc.
alors j'ai reussie a enlévé les vis du bas!
j'ai donc essayé de tiré apres croyant qu'il y avais des clips mais le pare choc n'a pas voulu venir.
dois je tiré un peut plus fort?? y a til des autres vis de chaché quelque part??
voila merci de votre aide
un pour tous, tous en 306!!!
Antho77
MessagePosté le: 01 12 2007 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut :)
Un conseil pour enlever ça facilement (si t'as pas de pont) : enlève les pare-boues des roues ainsi que le bocal de lave-glaces, ensuite t'auras deux écrous de chaque côté à enlever sur la face avant, plus un écrou de chaque côté à dévisser, sur le bout du pare-chocs
helboyad
MessagePosté le: 01 12 2007 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba rien besoin d enlever tout sa du leve juste un peu la voitre , histoire de bien faire passer ton bras et tu prend une cle a pipe ou une douille de 10 et tu enleve les 2 ecrous ; y en a 2 de chaque cote.
Ensuite tu deboite ton pare boue du pare choc et ensuite tu tire et le tour est joue.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 01 12 2007 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec helboyad et antho77
arpete306
MessagePosté le: 01 12 2007 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci les gars pour votre aide
plus qu'a faire sa demain matin!!
a bientot
et encore merci
gillaster
MessagePosté le: 02 12 2007 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'enlever il faut retirer les vis du pare boue (torx de 20)
au niveau de la traverse inférieur il est maintenue par 4 écrou de 10 don un derrière le bocal de lave glace
et faut desserer les deux écrous de 10 des guides au niveau des aile avant
Dams1306
MessagePosté le: 02 12 2007 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors moi pas besoin d'enlever ni les pares-boues ni le bocal LG.
Tu met ta voiture de sorte à l'avoir un peu haute, en montée de garage par exemple, puis tu te glisse dessous, et avec des clés pipes t'y arrive en passant ton bras.
La première fois j'ai mis 1h à le démonter car je me suis trompé avec 2 vis de la traverse, mais après pour le remonter m'a falu 10min .
1.4L Phase 1.2 - Rouge Lucifer
Cherche jantes de 106 XSI, contactez-moi !
