Au secour mon debimetre part en sucette
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
newtonn
MessagePosté le: 26 11 2007 23:45    Sujet du message: Au secour mon debimetre part en sucette R&eacutepondre en citant
Bonjour
Je me presente , newtonn Mecanicien PL j'ai une 306 HDI 2L de 2001 et j'ai depuis un moment le voyant de dianostic allumé apres lecture des defauts j'ai les erreur suivantes P0220 et P0120 incoherence Voie A Voie B capteur position pedale mais je n'ai pas de perte de puissance marqué le moteur reponds correctement au sollicitation .
Apres avoir longuement arpenté ce forum j'ai trouvé plusieur avis qui ce recoupent tous ce defaut serai donc du a des interference entre le capteur de position de la pedale d'accelerateur et le debimetre d'air et ou a une mauvaise masse .
J'ai egelement vu plusieurs solutions pour remedier a ce probleme mais j 'aimerai savoir comment proceder pour trouver la cause .
Quel sont les points de masse a controler ?
Quel est la methode de deannage a utilise enfin un maximum d'informations me permetant de resoudre mon probleme.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
