viewonline.php?sid=79ddd53ab4a24b6f80b94f30ef9efaf7Qui est en ligne ?
[ avis ] monter amorto ar blisten a l'envers
MessagePosté le: 23 11 2007 18:00    Sujet du message: [ avis ] monter amorto ar blisten a l'envers R&eacutepondre en citant
J'ai un probleme pour le montage de mes amortos arriere sur ma 306 S16. les vis ne corespondent pas aux trous des amortisseurs.
l'amortisseur a un sens de montage, indiqué par la flech et le TOP. Trou du haut gros, trou du bas petit.
Mais au niveau des fixations sur la voiture c'est l'inverse, la grosse vis est en bas, la petite est en haut.
photo :
j'ai verifier les reference, je me suis pas trompé.
Que puis je faire ?
Ca ferai quoi de monter l'amorto a l'envers, car ca parait plus logique comme montage, mais ca devient a l'envers des indications de l'amorto.
Zetaient bourrées chez Blistein ou quoi
ZaZzZ69
MessagePosté le: 23 11 2007 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une chose de sur, j'ai aussi un kit bilstein, et a l'arriere le cache en caoutchouc est vers le bas!
Pas si bourrés que ca apparement!!
T'es sur d'avoir un train arr de S16?! On sait jamais ^^
Jap Fever
MessagePosté le: 23 11 2007 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais bon y a qu'un sens de montage possible, a l'envers de toi d'ailleur
mais j'ai pas le choix
le corps de l'amortos vers le bas, la tige vers le haut. et le top indique vers la bas
Bah niveau fixations, c'est pareil que la TD, et j'ai les barres de torsion de S16 donc a priorie ...
ZaZzZ69
MessagePosté le: 23 11 2007 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai vu, je vais voir sur la mienne !
Jap Fever
MessagePosté le: 23 11 2007 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, y a Thomas alias Tom je c plus quoi , qui va voir aussi, il a les meme aussi
Je serai tombé sur la serie etiquetée a l'envers
ZaZzZ69
MessagePosté le: 23 11 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien comme tu as dis que ca se monte, le caoutchouc vers le haut!!
Mon cache en caoutchouc était descendu c'est pour ca
Rassuré?
Jap Fever
MessagePosté le: 23 11 2007 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rassuré?
et toi aussi les ecritures sont dans lautre sens et le TOP indique du coup vers le bas. C'est bizar ca quand meme.
Sinon oui rassuré, mais bon y a vai pas d'autre choix possibles
ZaZzZ69
MessagePosté le: 23 11 2007 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est bien ca
J'pense qu'il indique le sens du mouvement de la suspat, car c'est bien le train qui bouge, pas la voiture!
Jap Fever
