viewonline.php?sid=e4be3b10006469be33f29ec8c0206cbaQui est en ligne ?
[aide]Démontage autoradio d'origine ???
bory
MessagePosté le: 15 11 2007 7:48    Sujet du message: [aide]Démontage autoradio d'origine ??? R&eacutepondre en citant
Bonjour
je désire savoir si il y a une astuce pour demonter l'autoradio d'origine, je ne vois pas de trou ou d'encoche pour dévérouiller celui-ci de son logement et je n'ose pas tirer dessus ????
Pascal
zamoth
MessagePosté le: 15 11 2007 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En principe, tu as quand même un petit trou rond de chaque côté, aux quatre angles quasiment. Il faut des tiges en forme du U que tu insères comme des poignées et l'autoradio vient tout seul. N'essayes pas avec des cîntres, tu risquerai d'abimer le poste.
Va chez Peugeot, et demande gentilment qu'on te le débloque juste. Il te le feront gracieusement.
C'est que j'avais fait, le mec en a eu pour 30 secondes montre en main avec l'aller-retour.
Après, tu dis un grand merci et l'affaire est rêglée!
Sauvez les arbres, mangez les castors!
bory
MessagePosté le: 15 11 2007 14:03    Sujet du message: Grand merci mais résolue R&eacutepondre en citant
Bonjour
Je vous remercie
Je vient de touver en bas de l'autoradio il y a deux encoche (pas de petit trou) il faut glisser deux petit fer plat ou un tounevis fin pour le sortir
A++++
