charniere
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 28 11 2007 23:24    Sujet du message: charniere R&eacutepondre en citant
vendredi j suis en repos donc je vais prendre du tempsavec miss 306 depuis un moment mes charnieres de portes claques on m as dis de les graissées mais ou car j en esdeja mis ça change rien
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 28 11 2007 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais encore
quelle est la question?
ramoucho-78
MessagePosté le: 28 11 2007 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi porte passagé, je pense que la graisse changera rien
MessagePosté le: 28 11 2007 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comprend l interet du sujet.. mettre de la graisse? besoin d aide comment??
katana13
MessagePosté le: 29 11 2007 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense plutot qu'il faut que tu changes les tirants de porte,nan?
jéjé3062
MessagePosté le: 30 11 2007 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ton tirant par un modele ou la goupille n est pas demontable.generalement trouvé sur les dernieres phase 3
niccoraptor
MessagePosté le: 30 11 2007 1:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu change les goupilles car elles sont usées.ca doit pas couter cher chez peugeot.c'est ca qui fait ton bruit
jéjé3062
MessagePosté le: 30 11 2007 1:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens un rennais
deja essayer c est le trou qui s agrandi ou alors mettre une goupille plus grosse que celle d origine.
MessagePosté le: 30 11 2007 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez WW ils mettent une vis et écrou, et quand ça fait du bruit tu resserres l'écrou.
Les 2 équerres sont plaquées sur le tirant avec le montage à vis , limitant ainsi le jeu, et on peut aussi intercaller une rondelle grover en plus de la vis.
Dams1306
MessagePosté le: 30 11 2007 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personnellement j'ai deja essayé un ecrou + vis mais faut vraiment un ecrou qui va pile poil car meme en serrant ca claque (mine de rien ya de la force avec ce tirant). A voir une goupille plus grosse
DamSCooL
MessagePosté le: 01 12 2007 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une goupille chez peugeot je lavai acheté dans les 3 euros.
Dams1306
MessagePosté le: 01 12 2007 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est un truc genre 2,40€ j'avais eux la ref avec le site logiciel de commande de pièces. En casse on te la donne si tu prends d'autres trucs
