viewonline.php?sid=9364effe4a9c754169f8ec48b4a5848fQui est en ligne ?
[Problème] Feux de stop qui ne s'allument pas quand on frein
1000k
MessagePosté le: 29 10 2005 10:01    Sujet du message: [Problème] Feux de stop qui ne s'allument pas quand on frein R&eacutepondre en citant
Voilà, quand je freine, mes feux de stop ne s'allument pas ou pas toujours. Avant ça ne le fesait que très rarement, mais hier matin, ça s'allumait quasiment jamais. Et j'ai remarqué qu'aussi lorsque que je freine tout doucement, les feux ne s'allument pas
Je pense qu'il doit y avoir un capteur vers la pédale de frein, mais où ? Si quelqu'un à des photos de ce capteur et la référence peugeot s'il faut que je le remplace...
Dsl si ce sujet à déjà été traité, mais je suis super presser et comme c'est quelque chose de dangeureux, j'aimerai des conseils quand je reviens ce soir. Merci à vous
E-Max
MessagePosté le: 29 10 2005 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'a vérifié si c'est pas un fusible grillé
Pour mes clignos c'était ca...
casimfred
MessagePosté le: 29 10 2005 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capteur si tu te penche sous le tableau de bord, il est juste face a toi.
A mon avis il doit y avoir un reglage ou alors le capteur qui est HS
Anti Golf pour toujours
MessagePosté le: 29 10 2005 10:32    Sujet du message: Frein R&eacutepondre en citant
Penche toi et regarde le contacteur de frein sous la pédale, c'est juste un bouton poussoir en plastique.
Fait un pont électrique et regarde si les feux s'allument.
1000k
MessagePosté le: 29 10 2005 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ne peut pas etre le fusible car ils s'allument, mais pas quand je freine doucement, et parfois pas quand je freine fort. Ah mon avis, ça doit etre ce capteur de freinage sous le tableau de bord qui doit etre mort.
Je regarde demain, merci pour vos réponses :)
nico-306
MessagePosté le: 30 10 2005 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde ton capteur et débranche le connecteur de ce capteur, Si tes stops s'allument à ce moment, tu as un pb avec ce capteur.
Bon courage si tu dois le changer, car c'est la m......
casimfred
MessagePosté le: 30 10 2005 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
offf pas tant que ca. Pour un débutant oui c'est sure
nico-306
MessagePosté le: 30 10 2005 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comparativement à une 206 ou une 307, c'est quand meme la m.... à changer !
1000k
MessagePosté le: 30 10 2005 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon, j'ai localisé le contact, effectivement c'est vraiment pas commode pour y accéder !
On peut le démonter comment ?
En ce moment c'est la période poisse, je me suis rendu compte ce matin que j'avais un pneu à plat
alex21
MessagePosté le: 30 10 2005 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit etre la capteur qui est visser,donc juste a tourner
enfin,je pense
nico-306
MessagePosté le: 30 10 2005 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur 306, il faut baisser la colonne de direction en la démontant partiellement.
Quand je disais que c'est la m..... à faire !
alex21
MessagePosté le: 30 10 2005 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore un truc queje ferais pô alors,je sous traiterais
ou alors,j'en met un autre ailleurs
casimfred
MessagePosté le: 30 10 2005 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahh bon autant pour moi. J'ai deja fait une colonne de direction mais jamais un contacteur de stop sur une 306. Quelle coincidence
alex21
MessagePosté le: 01 11 2005 2:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quand meme un peu con pour la piece que c'est de l'avoir pose la
1000k
MessagePosté le: 01 11 2005 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien n'est parfait Peugeot a fait une superbe voiture, mais bon ils ne pouvaient pas penser à tout...
nofear
MessagePosté le: 01 11 2005 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on peut avoir accé au contacteur en enlevant le combiné
j ai deja changé ce contacteur et j ai jamais deposé la colone de direction meme partielement
anthonybef
MessagePosté le: 08 11 2005 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai deja changer cette m... regarde par les pedales et tire dessus c'est juste emboité dedans fait juste gaffe de pas trop tirer sur les cables et pour le remettre la c'est autre chose moi je le tenais en face du trou avec une main et de l'autre je prennais un long tournevis pour le pousser au cul et avec un peu de patiente sa rentre
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
Z28
MessagePosté le: 11 11 2005 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme toi, lorsque je freine doucement, les feux ne s'allument pas. Il faut alors une certaine pression (pas 50kg non plus ) alors que celle de mon pere (la même 15 jours plus agée) il faut à peine éfleurer. Mais bon, c'est pas plus dérangeant que cela puisque en cas de gros freinage, on appuie tres fort
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
1000k
MessagePosté le: 15 11 2005 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Interressant si on peut y accéder par dessus !
Ben moi ça me dérange que ça s'allume pas car je fais beaucoup de ville et souvent on appuie doucement parce que l'on va pas vite. Et puis c'est surtout qu'un matin assez humide ça s'allumait quasiment jamais même en appuyant fort.
1000k
MessagePosté le: 15 11 2005 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'appelles-tu combiné ? C'est le tour du volant, le compteur ?
