viewonline.php?sid=25058fdc06479b9e243ac239af652d9eQui est en ligne ?
"conseil" démontage montant de pare brise
sarami
MessagePosté le: 28 10 2007 17:05    Sujet du message: "conseil" démontage montant de pare brise R&eacutepondre en citant
J'ai bien fait le tour du forum pour trouver la réponse mais dés fois mon ordinateur n'affiches pas les photos.
Je me demandais, si il fallait enlever le tableau de bord pour changer le montant de pare brise coté conducteur car je voudrais en mettre un avec des manomètres.
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 28 10 2007 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besion de faire une depose tu as juste a tiré sur le montan pour qu'il vienne tire le par le haut est ça viendra tous seul
MessagePosté le: 28 10 2007 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec jojo
tres bien expliqué. c est le plus simple des demontages de 306
sarami
MessagePosté le: 28 10 2007 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok thank !!!! :)
sarami
MessagePosté le: 28 10 2007 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besion de faire une depose tu as juste a tiré sur le montant pour qu'il vienne tire le par le haut est ça viendra tous seul
Et vous savez peut être qu'elle manomètre je peux mettre car il y en a plusieurs....pression d'huile, turbo etc etc
Certain sont peut être moins utile que d'autre pour une 306 HDI
PS : je précisé que je mets cela surtout pour le style mais si il pouvais avoir un peu d'utilité ça sera pas mal
Diabolo1
MessagePosté le: 29 10 2007 2:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu t'embêtes bien, et avoir ces accessoires hors du champ de vision est dangereux pour la conduite.
sarami
MessagePosté le: 29 10 2007 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais non ce n'est pas hors du champ de vision justement. Et puis ce n'est pas ca que je demande, c'est avec ce genre de commentaire qu'on arrive au hors sujet et qu'on est obliger d'aller a la 10eme page "voir +" pour avoir une réponse clair...alors un seul mot : abstention
merci pour ta compréhension
DURET
MessagePosté le: 29 10 2007 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour un HDI : Pression du turbo
Si ta la sono , Voltmetre et ampermetre
Sinon si tu veux + de détail de ton moteur , température de liquide ou huile
306 1.8 16v éden park
Diabolo1
MessagePosté le: 29 10 2007 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le titre :
>"Conseil" démontage montant pare-brise<
On t'a dit de tirer le cache vers le haut pour le retirer.
Ensuite :
>Et vous savez peut être qu'elle manomètre je peux mettre car il y en a plusieurs....pression d'huile, turbo etc etc <
C'est pas du hors sujet par rapport au titre, ça ?
J'avais juste donné un avis concernant la sécurité de conduite du fait de regarder le montant du pare-brise plutôt que la route.
Merci de ta compréhension.
[fin du hs]
luther
MessagePosté le: 29 10 2007 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t° d'huile si tu aime tapper dedans, comme ca tu sais vrement quand ellest chaude, car avoir que la t° du LDR, c'est pas le top
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 29 10 2007 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
temperature d'huile c'est pas béte ça
en plus sa ne doit pas etre bien compliqué a monter
sinon pression du turbo oui pourquoi pas mais c'est pas simple a monter
sarami
MessagePosté le: 29 10 2007 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est le prolongement de mon propre sujet, tu vas pas me dire qu'elle question je dois poser dans mon sujet quand meme.
Toi tu es grave hors sujet et puis tu crois franchement que je vais etre figé sur mes mano toute le temps. UN PEU DE BON SENS VOYONS
tu va meme crié halte a tout les sujet aussi?? alor dans se cas vas dans les sujets qui porte sur les moteur, les puce éléctronique et le reste...
Alors merci de te soucier de la sécurité mais je ne suis en aucun cas hors sujet et puis comme je te les di, je fait ce que je veux avec un sujet que j'ai posté. Les seul personne qui ont le droite de bloquer ou me dire qqch ce sont les administrateurs
Sur ce. si ta quelque chose a dire sur le sujet que j'ai posté, il n'y a pas de souci, sinon ppasse ton chemin et chacun sa route...
PS : Merci a tout ceux qui m'aide...contrairement a d'autre
sarami
MessagePosté le: 29 10 2007 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki merci luther et jojo c'est simpa, j'ai pensé mettre temperature d'eau et d'huile et pression d'huile.
sarami
pression turbo sur une HDI c'est possible?
DURET
MessagePosté le: 29 10 2007 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est possible mais apparament on doit percer le carter du turbo ou un truc comme ca
demande a jojo il doit avoir un pote a lui qui a fait ca
sarami
MessagePosté le: 29 10 2007 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oki !!!! mais ca doit pas etre recommandé de le faire...et puis je suis pas grand bricoleur
Je vais voir ce qu'il me repond.
MERCI
illegal-street-races
MessagePosté le: 29 10 2007 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nicopug a du certainement le faire ca
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
luther
MessagePosté le: 30 10 2007 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la t° d'huilee t la pression d'huile, comment tu compte t'y prendre
Sur les S16 bv6 tu a 2 troue de vidange sur le carter en gros, et sur l'un ta une sonde de branché, tout simple.
Apres tu peu petre une plaque sandwitch, ca se met entre le filtre a huile et le bloc, mais deja vu des souci sur d'autre forum, problemes de fuites.
bonne chance
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 02 11 2007 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pasq grand bricoleur oublie la pression du turbal alor
il faut perçer le turbo pour plaçer la sonde...
