viewonline.php?sid=1868693e584b0f60310e1cb936a7cb12Qui est en ligne ?
voyant airbag reste allumé
callahan
MessagePosté le: 25 10 2007 18:51    Sujet du message: voyant airbag reste allumé R&eacutepondre en citant
salut a tous ;il y a quelques temps j avais des soucis de centralisation et le probleme venait de la fiche de connexion entre la porte et l'habitacle qui prennait l'eau, j'ai tous nettoyé et mis de la graisse de batterie sur les cosse sur les conseil du lion
depuis que j'ai fait sa j'ai le voyant d'airbag qui clignote en continu alors j ai bougé un fil sous le siege c'est parti et depuis c'est revenu avec en prime le compteur et comptour qui c'est mis en position max et le km sur 888888 et c'est parti comme c'était venu sauf l'airbag qui clignote tous le temps sachant que je n'ai pas airbag dans les portes
comprend plus!!!
voiture:306 xt pack hdi
moto:vfr750
Greg74
MessagePosté le: 26 10 2007 19:52    Sujet du message: pb electrique R&eacutepondre en citant
Salut callahan
J'ai eu m pb que toi pour compte tour et km. Pour ma part, bougie de chauffe desserree (partie elec), par contr r bag, j'ai le m pb, si il y a une solution je suis preneur; Tu peux essayer ce que j'ai essaye au debut : debranche ta batterie 24 h environ, et tu rebranches. Moi ca a marche un moment mais la ca revient avec le froid
the306mania
MessagePosté le: 26 10 2007 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faites une petite recherche les gars!!
C'est les connecteurs sous les sièges, vous les soudez ensemble et plus de soucis...
callahan
MessagePosté le: 27 10 2007 10:01    Sujet du message: voyant airbag R&eacutepondre en citant
j'ai deja bricolé sous le siege et effectivement y a eu du mieux mais sa revient toujours ,maintenant en me renseignant a droite et a gauche sa se pourait que se soit moi qui ai fait une bourde du genre ,comme j'ai mis de la graisse sur les cosse de la prise de la portiere il se peux que j en ai mis de trop sur une ou l'autre ce qui crée une mauvaise masse.
mais le voyant airbag n'as rien a voir vu que je n'ai pas d'airbag dans les portieres .
tu peux m'en dire plus sur les bougies de chauffe ?
de toute façon vu que sa c'est mis en défaut faut de toute façon que je la fasse réinitialiser d'apres le lion
moto:vfr750
