viewonline.php?sid=dc06be4d5ee281f376b84f7972919b7bQui est en ligne ?
[1.4L] Probleme surchauffe moteur et absence de chauffage..
hibou91
MessagePosté le: 25 10 2007 14:24    Sujet du message: [1.4L] Probleme surchauffe moteur et absence de chauffage.. R&eacutepondre en citant
J'ai un gros problème sur ma 306, la temperature du moteur augmente très vite meme en roulant doucement, quand je m'arrete pour toucher le radiateur, il est froid (le ventilateur ce met quand meme en route) ! de plus je n'est plus de chauffage dans l'habitacle !
On m'a dit que cela pouvai venir du calorstat mais quand je touche la durite entre le calorstat et le radiateur (durite du haut) c'est chaud bouillant !
D'autre part je sais pas si c'est lié mais j'ai eu des petites pertes de liquide de refroidissement..
On m'a egalement dit que ca pouvai venir de la pompe à eau, mais pouvez vous me dire comment vérifier sans la changer ?
Autre indication, j'ai voulu purger mon radiateur ia pas très longtemps, et il est bien possible que ca a été mal fait..
Merci pour vos réponses !
306 equinoxe 1.4L 5 portes de 98
MATFLY77
MessagePosté le: 25 10 2007 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bas c'est pourtant tres tres simple.
Tu es en train d'exploser ton moteur car plus de liquide de refroidissement.
Ton join de cucu est peu etre deja mort.
Trouve ta fuite fait une purge et puis bas au ptit bonheur la chanse ton moteur aura rien.
( plus de chauffage egale pas de liquide de refroidissement ou mauvaise purge donc pression dans le circuit )
hibou91
MessagePosté le: 25 10 2007 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc d'après toi du moment que je remet souvent du LDR je peux quand meme rouler ?
Sinon ia pas une astuce pour trouver la fuite ? parce que j'ai beaucoup de mal à la trouver ...
désolé si je pose des question betes mais je suis un débutant en mécanique
fredymar
MessagePosté le: 25 10 2007 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouai , la ca peut etre plein de choses
tu dis que tu pert du liquide,tu sais ou il part? par terre?
pour ton probleme de température(aiguille qui monte vite) et radiateur froid, ca peut etre dû a une mauvaise purge,ton carlostat HS,radiateur bouché,pompe a eau HS,durite percée,joint de culasse HS et j'en oubli surement
commence par faire une bonne purge et vois ce que ca donne
Thibow
MessagePosté le: 25 10 2007 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense, que c'est une durite de circuit de chauffage ...
Regarde au endroits indiqué la :
Cette durite doit être tout simplement percé ... et tu perd tout le liquide de refroidissement ... et boum pu de chauffage, surchauffe moteur et donc ... attention a pas tout pété (joint de cucu)
hibou91
MessagePosté le: 27 10 2007 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je vais regarder
ludo597
MessagePosté le: 27 10 2007 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis mecano si ta msn prend mon adresse sur le forum je t'aiderai paske sa peu etre tro de chose mes le join de culasse et fragile donc fai attention de pas tro rouler
(ma présentation)
