[INFOS]Demontage Plafonnier 306
pelissanne306
MessagePosté le: 17 10 2006 22:18    Sujet du message: [INFOS]Demontage Plafonnier 306 R&eacutepondre en citant
Bjr
Comment demonter le plafonnier av de 306 phase 1?
Merci de votre aide.
Païlote306
Localisation: (dans le 54 et dans le 57 en 30min) Tuture : 306 Titi TurboD
MessagePosté le: 17 10 2006 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors tu fais levier avec un tournevis sur la + grosse lampe, ensuite tu as 2 vis, et le plafonnier vient tout seul, il suffit de déclipser.
Vala
pelissanne306
MessagePosté le: 18 10 2006 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci!!!
tom77270
MessagePosté le: 24 10 2006 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention les petit patte son fragile
furious77
MessagePosté le: 24 10 2006 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut pas s'énerver.... sinon tu fais comme moi, brute inside, tu casses tout, puis tu comprend au final qu'il fallait seulement retirer la partie en plastique. Obligé de coller le plafonnier a la super glue
DURET
MessagePosté le: 03 01 2007 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'arrive pas a demonter malgé les expliquation , sachant que j'ai une lampe de phase 3 , poupvez vous me prendre les tof des etape a suivre pour demonter le plafonnier car il commence a me souler et j'ai arrché plein de morceau de plastique, je vais devoir en acheter un autre
306 1.8 16v éden park
MessagePosté le: 03 01 2007 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
phase I ou II ou III, c'est la même méthode
DURET
MessagePosté le: 03 01 2007 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah j'arrive po a démonter , j'ai deja cassé plein de morceaux de plastique, je vais chez pigeot , et pis en attendant les sous j'en acheterais un autre ... snif snif
MessagePosté le: 03 01 2007 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quand même pas compliquer de faire levier avec un petit tourne-vis plat pour retirer la grosse lampe puis ainsi d'accéder aux fixations...
DURET
MessagePosté le: 03 01 2007 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais , mais j'ai deja essayé et puis j'ai l'impression que la lampe a des grosse pates enorme , qui m'est impossible a l'enlever . merci quand meme .
furious77
MessagePosté le: 04 01 2007 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye de préférence le coté droit de la lampe
helboyad
MessagePosté le: 04 01 2007 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
DURET
MessagePosté le: 04 01 2007 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop tard , deja cassé mais en effet cé le coté droit de la lampe et non la partie noir, avec pigeot ( qui ne se rappelle meme plus comment démonter les 306 ) et on a boussillé , pas grave , au moin j'aurai mit l'antenne ... merci beaucoup , un jours j'en acheterai un autre plafonnier .
chris.delarue
MessagePosté le: 13 06 2007 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un pourrait mettre une photo avec une fleche indiquant ou glisser le tournevis car j'essaye mais j'ai l'impression que ça vas péter.
snoopy33
Localisation: Bordeaux...pour peu de tps Voiture : XS HDI Pack
MessagePosté le: 14 06 2007 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu glisses ton tournevis au niveau de la jonction vitre/plastique.
Prends un tournevis plat assez fin ça passe, vas-y doucement
Je t'ai mis les endroits en rouge sur la photo.
chris.delarue
MessagePosté le: 14 06 2007 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci c parfait.
niccoraptor
MessagePosté le: 14 06 2007 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut pour ces pieces moi je vais toujours a la casse c'est gratuit!
gatzarai
MessagePosté le: 14 06 2007 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien à voir avec le sujet mais comment on fait pour avoir le plafonnier qui s'eteint progressivement apres fermeture des portes?
DURET
MessagePosté le: 14 06 2007 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pensé a ca , j'ai pensé a mettre un condensateur , mais d'aprés mes calcul, il faut un condo de 3 farad pour 10 secondr qui semble enorme le condo de 3 farade , donc je pense impossible ...
Koopek
MessagePosté le: 14 06 2007 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il Existe des temporisateurs sinon ^^ Cherche sur les site d'electronique genre Conrad.fr ou p'tet BC elec je sais que j'en ai déjà vu mais je ne sais plus où.
