Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 1790 le 27 07 2025 7:42
[probleme] ballast xenon HS
djturbo
MessagePosté le: 12 10 2007 21:51    Sujet du message: [probleme] ballast xenon HS R&eacutepondre en citant
salut tout le monde
au courant de cette semaine un des ballasts est tomber en panne mon kit n'a que quelque mois
ma question est la suivante:
si je le remplace par un d'une autre voiture par exemple ceux des BMW ou audi, le boitier est le meme sauf au niveau du connecteur de la lampe, car concu pour les D2R.
est ce que ca marchera, biensur ou modifiant les connecteurs ?
je pense que oui, mais je m'inquiete surout pour l'allumage, car avec mon kit, lorsque j'allume les lampes s'allume progressivement, est ce que ca va etre comme ca avec celui de BMW ou ca va s'allumer direct, du coup une lampe va s'allumer progressivement et l'autre d'un coup ?
chez vous, enfin pour ceux qui ont le xenon, est ce que ca s'allume progressivement ou d'un coup ?
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
-NÔNô57-
MessagePosté le: 12 10 2007 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez moi, mon kit xénon siffle au démarrage...
Et pendant ce sifflement, l'éclairage se modifie. Ca doit être le gaz qui monte en T° ou qui se "met en condition"...
Une fois l'éclairage stable, le sifflement disparaît de suite...
Donc c'est progressif chez moi et chez tout le monde je pense...
djturbo
MessagePosté le: 13 10 2007 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le sifflement est normal, maintenant la question est par rapport a des ballats de voiture d'origine, est ce que c'est comme ca ou pas ?
