Infos prepa 306 Hdi Xs 90ch
Hdi prépa à plus de 140ch
C'est tout a fait realisable et "safe" pour la voiture
18%
 18%  [ 6 ]
Une simple reprog (30ch) est bien plus raisonnable pour la vie du Hdi
81%
 81%  [ 27 ]
Total des votes : 33
loustick84
MessagePosté le: 25 09 2007 19:39    Sujet du message: Infos prepa 306 Hdi Xs 90ch R&eacutepondre en citant
Bonsoir bonsoir
Voila je possède une peugeot 306 hdi Xs de 90Ch depuis plus d'un an ... Plusieurs modification ont déjà été faite ...
J'aimerais maintenant m'attaquer à l'aspect "punch" de la voiture ...
Oui ok, une ligne sans cata et bla bla bla ... Nan c'est gentil, elle passe le controle technique tel quel est (rabaissé, jantes, phares, bequet etc ... attention on parle pas de jacky, merci ^^) donc je continue dans cette ligné.
Je compte faire une reprogrammation et non mettre une puce ... Mais j'ai cru voir sur un forum qu'il etait possible de la monter a 150Ch ... Fake ou realité ? Que cela engendre-t-il ?
Voila je recherches masse d'infos pour pouvoir attaquer le coté "moteur" de ma pijo trois saucisses
Merci à vous
Gallerie de ma pitite pijo 306
Vidéo de ma pijo 306
MessagePosté le: 25 09 2007 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
réalité c'est moi qui l'ai dit mais changement des injecteur .
montage d'un échangeur dans la grille devant le radiateur . et puis augmentation de la pression de turbo . enfin reprogramation de tout ca . mais sa coute chere et c'est pas donné .
JP
MessagePosté le: 25 09 2007 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout est possible, mais ça ne tiendra pas longtemps: l'embrayage et le moteur vont souffrir, sans compter que les caractéristiques du chassis et des freins vont devenir insuffisantes.
Crazy306
En fait tu veux juste savoir si tu peux la monter à 150ch c'est ca? techniquement je dirais que oui après tu risque de pas garder ton moteur longtemps
Le plus raisonnable c'est 120ch, au dessus l'embrayage risque de souffrir et les injecteurs aussi.
loustick84
MessagePosté le: 25 09 2007 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le prix n'est pas le soucis principal mais la vie du moteur ... Que fais tu de l'embrayage, boîte, freinage etc ...
On parle de quel ordre de prix ?
MessagePosté le: 25 09 2007 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si bien dès que tu augmente la puissance du moteur de 10 20 30 50cv après faut comprendre qu'il ne tiendra pas 400.000km non plus ...
moi je crois que pour 900 voir 1000euros tu passe facile a 150CV avec un couple de 35NM .mais pour la boite et l'embrayage dorigine faut oublié .
JP
MessagePosté le: 25 09 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si on prend le cas de gass, avec une reprog à 130ch et la pression du turbo augmenté il arrive à plus de 140ch pour 200€.
MessagePosté le: 25 09 2007 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué mais en augmentant la pression de turbo . sans échangeur on use deux fois plus vite le turbo . car il chaufe beaucoup plus ... en montant un échangeur on refroidi l'air du turbo donc moin déchaufement moin dusure ...
m'enfin si bien une reprog veut dir tout simplement usure prématuré du moteur .
loustick84
Ok mais qu'on se comprenne je veux pas niquer la caisse ... La solution de Gass est-elle correcte ?
Sinon je fais la simple reprog et j'arrive a 120ch point barre
MessagePosté le: 25 09 2007 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dès que tu augmentera la puissance du moteur . tu auras une usure prématuré . donc tabimera plus vite le moteur ...
JP
Oui sage décision ou sinon change de voiture
Cntz
MessagePosté le: 25 09 2007 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon je croyais que l'échangeur était aprés le turbo dans le circuit
MessagePosté le: 25 09 2007 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et l'air va ou .??? pas dans le moteur ??? qui échauffe plus le turbo ???
ca fai filtre a air turbo échangeur
admission
moteur
colecteur déchapement
turbo
é ligne déchapement
si lair é un peu plus froid ton moteur sera plus frai donc le turbo moin chaud .
306 XT 1.6
MessagePosté le: 26 09 2007 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bientôt on dira "il arrivait à 140cv". :D
JP
MessagePosté le: 26 09 2007 7:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est pour ça que je recommande juste une reprog ou de changer de voiture
loustick84
MessagePosté le: 26 09 2007 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan mais c'est clair Je vais juste faire la reprog en attendant ma Gti ou mon Evo 8 ^^ j'hesite, j'hésite
Koos59
MessagePosté le: 26 09 2007 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
loustick84
C'est pas sage de pousser ton Hdi à 120cv
Ma présentation
loustick84
MessagePosté le: 26 09 2007 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Koos59 a écrit:
loustick84
Hey Koos comment va ?
Dis m'en plus ma poule :D ^^
MessagePosté le: 26 09 2007 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 2.0L hdi 90 sont sout dévelopé et tienne facilement 490.000km . sans probleme . donc tu peux poussé le moteur a au moin 130cv sans probleme . apart une usure prémature des roulement de boite . ou du disque dembrayage . ou encore tes plaquette de frein . ou une surconsommation de gazoil .
jo95
MessagePosté le: 26 09 2007 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une bonne reprogue assez fiable fait arriver a combien de chevaux et couple?
La vitesse de la lumière étant plus rapide que celle du son, il est normal que certains paraissent brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche...
coin coin team
team paris nord
Page 1 sur 5
