viewonline.php?sid=01a21c6fd70204601ba8dfa0b62ff4eeQui est en ligne ?
[conseils] montage d'une sonde pour compteur
Apophis56
MessagePosté le: 28 09 2007 12:53    Sujet du message: [conseils] montage d'une sonde pour compteur R&eacutepondre en citant
salut
ma voiture est un 1.4l TU3 de 99
j'achéte a seb un compteur essence avec le niveau d'huile
par contre je ne pense pas que j'ai la sonde d'origine, j'aurais voulu savoir si il est possible de la rajoutée et si je suis précablée
je crois en avoir vu une a la casse ce matin sur un XSI phase1
donc j'aimerais savoir ou elle se trouve, et si possible une photo
306 XT 1.6
MessagePosté le: 28 09 2007 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut trouver une sonde de TU (les 1.6 en ont normalement), celles des XSI je suis pas certain que ça s'adapte.
Apophis56
MessagePosté le: 28 09 2007 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le xsi (je pense que c'est cette sonde la) la sonde se trouvais entre le bouchon de vidange d'huile et le filtre a huile
306 XT 1.6
MessagePosté le: 28 09 2007 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le TU elle est sur l'avant du moteur juste au dessus du carter d'huile. La sonde plonge dedans, ça devrait t'aider à trouver.
Apophis56
MessagePosté le: 29 09 2007 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'emplacement est prévu ou elle est posée d'origine?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 29 09 2007 5:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement tous les TU ont un emplacement prévu. Je sais qu'il y a une autre sonde juste au-dessus, j'ai du la virer pour changer le joint ed ma sonde d'huile.
Apophis56
MessagePosté le: 29 09 2007 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aurais pas une photo par hazard ?
il me semble pas d'avoir vu cet emplacement la
au pire j'ai un bouchon a la place et puis je vais etre obligé de monter ca lors d'une vidange
helboyad
MessagePosté le: 29 09 2007 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai le meme truc que ntoi mon apo et le truc c est que la sonde se trouve dessous le collecteur sur Diesel tu peu la voir sur la RTA
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Apophis56
MessagePosté le: 29 09 2007 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est précablé pour toi Lolo ?
