viewonline.php?sid=e2e0bc0390699c3cb3d17a3c41d23d07Qui est en ligne ?
probleme temperature
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 28 09 2007 20:39    Sujet du message: probleme temperature R&eacutepondre en citant
voici mon probleme j'ai une 306 s16 lemans et j'ai un petit probleme avec la temperature quand je roule elle est a 90 normal mais quand je m'arete 3 minute elle monte a 110 puis les ventilateurs se mettent en route et elle redescend a 90 je trouve ça bizarre que la temperature monte si haut et quand je roule et que la temperature est a 90 quand je met le chauffage en position 4 la temperature monte a 100. aidez moi j'aimerais bien savoir ce que c'est.
Ford Focus 136 Sport
306nofear
MessagePosté le: 29 09 2007 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la température qui monte a 100 quand tu t'arete je pense que c'est normale la mienne a toujour fait ca.. par contre pour le coup du chaufage ca devrai etre l'inversse et la faire redaisandre non
306 for ever
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 29 09 2007 7:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hier quand je mettais la ventilation a 4 l'aiguille de la pression d'huile devenait folle et des que je retire la ventile elle redevient normal
essve
MessagePosté le: 29 09 2007 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Classique problème de masse, très certainement...
Celles qui s'oxydent le plus souvent sont celle au pied du conducteur, et celles situées sous le bac à batterie sur la boite de vitesse.
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 29 09 2007 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais regarder je te tiens au courant
