Amortisseur
babyboy60
MessagePosté le: 26 09 2007 15:42    Sujet du message: Amortisseur R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
je souhaiterai un petit renseignement,je doit changer mes amortisseurs et je voudrais rabaisser un peut, est ce que le mieux est de mettre des kit complet (ressort+amort.) ou je peut juste mettre des ressort court avec des amortisseurs d'origine
D'avance merci a tous
et vive 306Inside
306nofear
MessagePosté le: 26 09 2007 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu peux mètre juste des ressorts cours mais tes amortisseur s'useront plus vite.. mais un kit si tu a les moyen ça ne sera que mieux
306 for ever
zamoth
MessagePosté le: 27 09 2007 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets un kit!
Si tu mets un ressort court sur un amorto d'origine, celui-ci n'aura pas le déboîtement prévu pour une telle utilisation.
Il s'usera beaucoup plus vite, le tenue de route s'en sentira et un mécano m'a même dit que si la roue prenait trop d'écart, par exemple lors d'un passage dans un trou, le ressort pouvait même sortir de son axe (vu que l'amorto doitt avoir une course plus petite, en rapport avec le ressort).
PS: Penses à mettre une balise
Sauvez les arbres, mangez les castors!
kiss_cool
MessagePosté le: 27 09 2007 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Koni Sport sont bien mais super tape cul tu peux pas faire 200bornes a part si tu pése moin de 40kg... c'est pas confortable.
ou les nouveaux Koni, les orange SRT je crois bien
recherche sur gogole koni
babyboy60
MessagePosté le: 28 09 2007 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a tous, et est ce qu'il y a une autre marque que des koni par hazard ? et pour ceux qui veulent me contacter directement vous pouvez prendre mon msn a bientot
PS: qu'est ce que tu appel une balise?
MessagePosté le: 28 09 2007 7:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une balise c'est ce qu'il y a entre [...]
Regarde les titres des topics, tu comprendras.
zamoth
MessagePosté le: 28 09 2007 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A part Koni qui ne fait pas toujours la majorité des approbations, tu as ce qui est, je crois que je peux le dire, la référence pour 306, c'est du Bilstein en amorto et du Eibach en ressorts.
Après questions de goût!
Va faire un tour sur aluform pour voir les kit qu'il propose!
biquet
MessagePosté le: 29 09 2007 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Avec cette configuration, le confort est il raisonnable? Le rabaissement annoncé de 30 mm est il reelement respecté ? les B4 sont ils suffisants (je dis ca car je les trouves pas cher)? Une derniere , En mettant ce kit + decrantage (-30), est ce que des jantes de 17 vont frotter?
Thanks
raph53
MessagePosté le: 29 09 2007 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kayaba Ultra SR + ressort Eibach. Très bon compromis rapport qualité/prix en gardant un certain confort.
Chez Pourchier, le tarif est imbattable.
Les B4, c'est de la qualité 1ere monte. Si tu ne cherche pas plus de sportivité, c'est un bon choix.
