viewonline.php?sid=1e29605a3e67778fd258b68be7562206Qui est en ligne ?
[PB] Pneus
zoucman
MessagePosté le: 28 09 2007 20:09    Sujet du message: [PB] Pneus R&eacutepondre en citant
Soluuu all,
Voila j'ai un nouveau probleme au niveau des pneus...
J'ai changer mes pneus y a pas si longtemps le 15 aout, il s'etaient gourre, puis il me les ont changer, encore heureux
Enfin bref, depuis 2 semaines qu'il me les ont changer, mon pneu avant droit se degonfle et quand j'essaie de le gonfle il ne se gonfle pas, genre l'air ne rentre pas puisque la borne ou je le recharge ne montre pas que la pression augmente, donc je ne sais pas quoi faire la....
Help me Ninja
EDIT : 200 eme messages... Ninja
306 HDI verte XT de 2000. Ninja
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 28 09 2007 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la valve sans doute qui a un problème..
t'as deja essayé deux pompes différentes pourle gonfler?
Bebete
MessagePosté le: 28 09 2007 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça peut etre tout et n'importe quoi, genre: valve, saloperie entre pneu et jante, un petit trou...
par contre le fait qu'il ne se regonfle pas aucune idée vas les revoir
Ma présentation
zoucman
nan je crois pas...
Mais j'ai reussi a gonfler l'autre pneu Ninja
Tu pense a la valve ?? Donc ca fait aussi que le pneu se degonfle ??
zoucman
MessagePosté le: 28 09 2007 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y vais demain pour mes disques.. donc ils vont m'entendre..... Ninja
jojolafrite
Le Belge
si il y a un problème de dégonflage et de regonflage pour moi c'est la valve surtout si tu as reussi a regonfler un pneu avec la meme pompe.. maintenant tu retourne avec ton papier chez le monteur et tu lui expliques ton problème... normalement il va te le refaire sauf si c'est un %£^*/¨^
Bebete
MessagePosté le: 28 09 2007 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a savoir si dans le prix que tu as payé, le changement de valve est compris sinon pour pas etre vulgaire tu l'as dans l'os
Ma présentation
zoucman
MessagePosté le: 28 09 2007 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils vont m'entendre ces fdp de mince chez autobacs!!! Ninja
Deja ils se gourrent apres ca....
Dams1306
MessagePosté le: 29 09 2007 8:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya pas une saloperie dans la valve (petit caillou ou quoi ?). Sinon si tu résous ton pb de gonflage pour le pneu quis e dégonfle si c'est entre le pneu et la jante ca arrive assez souvent, mais ils ont des produit qu'ils mettent pour compler les trous etc
1.4L Phase 1.2 - Rouge Lucifer
Cherche jantes de 106 XSI, contactez-moi !
