viewonline.php?sid=04ecb4e94972af16aa65df4ee6fc0e89Qui est en ligne ?
(hdi) fuite d'Huile turbo?
skaka
MessagePosté le: 11 12 2011 13:17    Sujet du message: (hdi) fuite d'Huile turbo? R&eacutepondre en citant
Bonjour
en allant sous la voiture j'ai constater plein d'huile partout pres du turbo
j'ai trouver une photo sur le net un peu comme moi
mon turbo est a changer ?
Bounty59112
MessagePosté le: 11 12 2011 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nettoie tout, tu verra ensuite d'où vient la fuite ...
Ce n'est peut être pas ton turbo qui fuit ...
yvelines7841
MessagePosté le: 11 12 2011 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est souvent une accumulation de vapeur d'huile.
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
MessagePosté le: 11 12 2011 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 tout les Hdi ont leur turbo comme ca au bout de 10ans . je l'ai néttoyé au néttoyant frein puis niquel
par contre l'huile du turbo fuit souvent au niveau du joint de graissage d'huile mais la sortie donc celui du dessous .. joint a changé c'est simple ,)
skaka
MessagePosté le: 11 12 2011 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de me rassurer je vai regarder a ma prochaine vidange
comment reconnait t'on un turbo qui est Hs ou en fin de vie
j'ai l'impression que le turbo pousse a partir de 2500tr et j'ai aucun sifflement ni fumer mais elle est puissante.
Mon ex xs hdi fumait en acceleration et le turbo sifflait la rien!
MessagePosté le: 11 12 2011 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu démonte la durite en acier qui se fixe a l'entré du turbo . qui est maintenu avec une vis de 10 puis tu regardes le jeu de haut en bas du turbo ... si tu as plus de 2mm de jeu en hauteur turbo HS ....
des fois le turbo fonctionne bien mais il est fatigué donc risque d'emballement moteur .
Bounty59112
MessagePosté le: 12 12 2011 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et là, il y a de grandes chance de tuer le moulin !
l'artiste
MessagePosté le: 14 12 2019 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai le même problème, ou peut ton se procurer
Le joint de la durite de graissage ?
MessagePosté le: 31 12 2019 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez peugeot
