viewonline.php?sid=51f17b1c7d2a9bbe8c6b3cbfa2f4b6eeQui est en ligne ?
probléme de surchauffe au ralentit ( embouteillage)
mika974
MessagePosté le: 23 09 2007 23:09    Sujet du message: probléme de surchauffe au ralentit ( embouteillage) R&eacutepondre en citant
salut j'aimerais savoir si quelqu'un aurais déja eu ce probléme, j'ai une 306 s16 bv5 de 96 elle a 113000 km a chaque foi que je suis au ralenti dans l'embouteillage ou que je roule vers les 40 km/h la température monte a 90°C et au bout d'un moment la voiture cale.
apré cinq min environ je peut redémarer.
apré vérification, le niveau de liquide de refroidissement semble normal...
MERCI DAVANCE.
Iannacone
MessagePosté le: 23 09 2007 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le fait quelle chauffe est normal...toute les 306 chauffe en ville.La mienne en été monte à 100° parfois mais redescent assez vite...
Apres pour le fait quelle cale sa c'est un peu plus bizarre.Peut etre qu'il y a une sonde qui ne fais plus bien son travail car logiquement si le moteur est vraiment trop chaud,effectivement le boitier electronique coupe le moteur pour éviter le joint de culasse...je crois que selon la RTA c'est aux environs des 120° mais a confirmer...
Donc a vérifier si la sonde température du TDB t'indique la bonne température réel du moteur...
mika974
MessagePosté le: 23 09 2007 23:35    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
merci je vais essayer de voir sa...
