viewonline.php?sid=c2ad351a3b3dba1b83c5675cf447d071Qui est en ligne ?
infos pour installation audio
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
etal20
MessagePosté le: 15 09 2007 22:25    Sujet du message: infos pour installation audio R&eacutepondre en citant
bonjour a tous j envisage bientot d acheter une 306 essence et quand je l'aurai j'aimerais faire une sono mieux que l'origine sans etre enorme
de ce fait j'ai des questions
les cables qui relie l'autoradio au haut parleurs si on change l'autoradio et les haut parleurs
peu t on garder les fils d'origine ??
si non que met t on ??
sinon que me conseiller vous comme autoradio et haut parleurs (pas tres chers max 500€ sans ampli et sub ( probleme sans ampli et sub ??)
voila merci a tous
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 15 09 2007 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peu t on garder les fils d'origine ?? OUI
si non que met t on ?? DU FIL DE PECHE Ninja
pour l'autoradio tu mets du alpine et pour les hps tu vois par toi meme (JBL SONY etc en 16,5)
voila.. une recherche aurat pu taider
etal20
MessagePosté le: 15 09 2007 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toi tu a modifie ton autoradio ou haut parleur ?? si tu faut changer les fil ou les garder ??
etal20
MessagePosté le: 15 09 2007 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon je met quoi comme marque de haut parleurs
sony pioneer oxygen...... ??
sinon pour avoir un bon son l'autoradio et 4 haut parleurs suffis ??
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 15 09 2007 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai rien fait j'ai msi le post les hps sur les cables d'origine et c'est nickel
et oui avec 4hps t'as un bon son.. mais faut prendre de la marque
moi j'ai JVC et XPLOD et j'en suis très content (j'ai que 2hps devant et ca me convient)
ben les hps c'est un peu ton choix mais je crois que Oxygen c'est bon
etal20
sinon un autoradio 4X50W s'est 4 haut parleurs de 50 W ?
comme autoradio y a ca il es bien ?
http://www.pixmania.com/fr/fr/539022/art/alpine/autoradio-cd-mp3-cde-9873.html#
ou
http://www.pixmania.com/fr/fr/410884/art/sony/autoradio-cd-mp3-usb-cdx.html
alors
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 15 09 2007 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est ca... masi normalement avec les connecteurs iso c'est bon.. tu as un prise dans chaque portiere et 2 a l'arrière..
etal20
MessagePosté le: 15 09 2007 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon comme haut parleurs faut 2 voies avant arriere ou kit eclate avant et arriere 2voies
et aussi
ou
alors
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 15 09 2007 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben un kit eclaté c'est 2 tweeters 2filtres et 2hp
donc tu peux prendre 2 kits éclatés (t'auras 4hps et 4tweeters) masi fatut deja savoir tout mettre et puis t'en as minimum pour 300 euros pour les 2 (si tu vuex de la marque)
donc tu peux mettre un kit éclaté à l'avant et juste des hps (ovaux ou elliptiques) à l'arrière... c'est en général la solution choisie
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 15 09 2007 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bcp te diront de prendre l'alpine j crois. mais bon faut que ca te plaise..
sinon oui c'est bien 4 . 50w
etal20
MessagePosté le: 15 09 2007 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et les autoradio sont biens ?? sinon les kit eclates vont dans les meme emplacement des anciens haut parleurs avec les anciens fils ?
mais on ne trouve pas de haut parleurs 50w
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 15 09 2007 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah l'alpine oui ca va
sinon pour les hps..
1) si tu prends un kit éclaté tu mets les Hps dans les trous d'origine (il faut du 16,5 cm de diamètre) , tu mets les filtres dasn les portes et les tweeters tu les moules dans les coques de retro ou les montants de pare brise
2) si tu prends juste les hPs tu les mets dans les trous d'origine...
pour l'arrière il faut faire des trous dans ta plage si ils n'y sont pas encore
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 15 09 2007 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les hps il faut prendrs des minimum 100 w ou bien 50rms pour avoir un bon rendu.. car si tu prends plus petit tu pourras pas pousser le volume bien loin
etal20
MessagePosté le: 15 09 2007 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je prend des 100w donc ca fera 400w sa ira avec l'autoradio 4x50W donc 200 W ???
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 15 09 2007 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans problème.. mais regarde bien les watts RMS pour voir.. parce qu si c'est 100W et 20Watt rms laisse tomber..
tu regardes pour prendre les hps avec bcp de watt ca ira super alors.. et prends pas des hps de merde.. moi j'avais un sans marque et puis j'ai mis des xplod et j'ai senti la différence
etal20
MessagePosté le: 15 09 2007 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'est haut parleurs sont biens ??
http://www.ultratuning.com/fr/produit-5477-kit-2-voies-165cm-140wrms-abc600v.html
ou
http://www.ultratuning.com/fr/produit-7667-kit-2-voies-165cm-120wrms-pcz65.html
si je prend les kit eclate pour les tweeter je peu le faire installer par un pros ?? ou quelqu'un du forum ??
Dams1306
MessagePosté le: 15 09 2007 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et acheter dans un bon magasin ... Pixmania j'ai attendu 3mois une autoradio et finalement j'ai du me battre au téléphone pour être remboursé.. et j'ai acheté une kenwood dans un magasin spécialisé moins cher que chez eux !
etal20
MessagePosté le: 15 09 2007 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais s'est juste pour le modele sinon
peu tu repondre pour la reponse precedente
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 15 09 2007 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est super simple à changer ses hps tu sais.. tu retires la grille tu dévisses les hps tu débranches les prises tu rebranches tu revisses tu remets le cache et voila..
pour un kit eclaté tu brnaches les cosses qui viennent de ta porte sur le filtre et tu tires ls cables du filtre jusque au tweeter et au hp..
tu mets le filtre dans ta porte.. tu mets les hps comme dit dessus et pour les tweeters ben tu les moules dans tes coques ou dans les montants.. ou bien tu trouves un autre endroit... mais pas besin d'un pro
oui les 2 sont bien masi j'ai une preference pour le audiobahn
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 15 09 2007 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est fait
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
