pasage au marbre et CT
luther
MessagePosté le: 12 10 2004 17:41    Sujet du message: pasage au marbre et CT R&eacutepondre en citant
losqu'une voiture qui a subit un marbre passe au CT, ils ne le savent pas, mais peuvent il le voir et faire chier la dessus ? si faut presenter les papier qui prouve que tout es en regle etc par exemple ...
JM54
MessagePosté le: 12 10 2004 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non j ai déjà passé au CT une voiture qui avait eu un marbre, ils ne m ont demandé aucun papier.
Si le controleur l a vu, çà j en sais rien !
luther
MessagePosté le: 12 10 2004 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mirchi bocoup,
sinon un site ou l'on peut voir tout ce qui peux recaler une voiture au CT ?
je suis en train de voir ca sur google mais rien d'interessant
JM54
MessagePosté le: 12 10 2004 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mirchi bocoup,
Un site ??? non pas d idée...
Prends une revue technique et là tu as un chapitre avec tous les points de contrôle...
chonchon
MessagePosté le: 12 10 2004 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila luther
http://www.controle-technique.org/bilan.htm
kozz
MessagePosté le: 12 10 2004 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vas sur le site de l'utac, il y a toutes les rubriques et les motifs de contre visite
JP
MessagePosté le: 13 10 2004 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question sur le marbre: comment savoir avec certitude qu'une voiture est passée au marbre ?
nico-306
MessagePosté le: 13 10 2004 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
traces de pinces au niveau des bas de caisses, traces de soudures, d'antigravillonage récentes, plis sur le tole, usure des pneus anormale etc .....
Eden
MessagePosté le: 13 10 2004 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C quoi ça?
luther
MessagePosté le: 13 10 2004 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le gas qui ma passé la caisse au marbre a dis que quand c'est bien fait on y vois rien, et c'est vrai que en regardand bien je voi pas la difference entre mes 2 coté, longeron et point de fixation amortos qui avaient été arrachés
kozz
MessagePosté le: 13 10 2004 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les traces de pinces, c'est un comme si on avait mis la tole dans dans un gauffrier .... ça fait les même marque.....
bon normalement tu le vois jamais parce qu'il refont le revetement blackson dessus....
je suis assez d'accord sur le fait qu'une voiture bien reparé, et bien c'est difficelement decelable.....
et puis une voiture, qui use ses pneus anormalement suite à un marbre, elle ben pour moi elle a été mal réparé....
ggdn
MessagePosté le: 28 10 2004 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon,je vais vous repondre en bonne eduforme(carrossier de metier).Une voiture passer au marbre corectement ne se voit pas.lorsque je les passe au marbre,je porte beaucoup atention a ce que ca se voit pas.C est a dire je soigne mes soudures sur les longerons de sorte q une fois meulé ca ne se voi pas,les traces de pinces sont masqué et les soudure sont fait au maximum a la pointeuse(comme d origine).Vu que j utilise un marbre informatisé,je peut vous dire qu une fois la voiture decendu du marbre les mecanos la passe au train avant,impecable,tous est dans le vert.Donc une voiture bien reparé est a faire confiance.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
city93
T16-iste
MessagePosté le: 28 10 2004 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais je suis d'accord je pense qu'un voiture au marbre est bien redréssée, donc pas de problème!!
White is right...
perchiste31
MessagePosté le: 31 10 2004 4:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pis une caisse ne peut pas etre refusé au ct si ya eut un marbre ! au contraire car ca veut dire que qu'elle a été réparée!
le mazout pour la route, le Gex pour foncer!!!
thedjfou
MessagePosté le: 31 10 2004 8:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma voiture a subi un passage au marbre et le Ct n'en faisait pas mention :)
Les traces des pinces, c'est ça :
Coude à la portière, ACDC dans l'autoradio, cruise control enclenché, le 6 cylindres sur un filet de gaz... Années 80 powaaaaaaa !
JP
MessagePosté le: 31 10 2004 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les fameuses gauffres
perchiste31
MessagePosté le: 31 10 2004 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya aucune raison que ca y figure! il va pas y indiqué si ta des pneus pirelli au lieu de michelin ou si ta changer 3 fois de radiateur
thedjfou
MessagePosté le: 31 10 2004 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a une différence entre un pneu Pirelli ou Michelin, un remplacement de radiateur et un châssis qui a été redressé
Enfin bon :)
Je ne fais aucune reproche au CT, je ne faisais que confirmer qu'en effet, ça n'y figure pas, faut se détendre ici
perchiste31
MessagePosté le: 02 11 2004 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne suis pas crispé mais j'insiste sur le fait que le ct doit faire apparaitre les defauts de la voiture et non pas enumerer les réparations
