viewonline.php?sid=ef5050f1347a1c748e004306c2e554f4Qui est en ligne ?
[Aide]Une Aide pour kit d'admission sur TD
enrike68
MessagePosté le: 13 05 2005 10:09    Sujet du message: [Aide]Une Aide pour kit d'admission sur TD R&eacutepondre en citant
Salut à Tous, je suis nouveau sur le forum, qui est très bien d'ailleur!! Je voudrais un renseignement pour installer un kit d'admission directe JR. Si quelqun peu me rensigner ce serait bien sympa!! Merci d'avance.
asterixm
MessagePosté le: 13 05 2005 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne fais surtout pas l'erreur de mettre un Kit d'admission direct !!!!!
Tu vas jeter 70€ et couper une durit dans le vide.
Pourquoi ? parce que le KAD prend tout l'air chaud du moteur, donc pas top pour bruler les gaz, donc la combustion.
Investit dans un Twister de chez green plutot, qui lui a une boite fermée et met l'air en pression. Au moins c'est isolé de la chaleur. dans les 200€ tu en trouves, même moins. Le gain est assez palpable surtout en bas régime.
Après si tu as déja acheté ton green ben dommage...
Garde le de coté ou revends le et investit plutot dans un Green ou un JR à mettre dans la boite d'origine.
Tu es prévenu comme ça.
Sinon ben faut trancher la grosse durite qui sort de la boite à air et emboiter le JR dessus, tout bêtement.
C'est la durite à droite qui longe le moteur puis qui descend dans la boite à air.
Puis tu supprimes celle de l'ecope.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
