viewonline.php?sid=b2b9fe6cdfd9e41c20ee57742045a025Qui est en ligne ?
Sonde lambda et capteur de température
tactoubit
MessagePosté le: 03 09 2007 16:59    Sujet du message: Sonde lambda et capteur de température R&eacutepondre en citant
Slt les gens !
Petite question si quelqu'un pourrait me confirmer j'ai un soucis qd je roule avec ma 306 et ke pendant 2 a 3 heures d'arrêt j'essais de redémarré le véhicule ne démarre pas il faut ke j'attend 10 minutes et sa démarre. j'ai vérifié d ou vien la panne avec une malette avec un ami. 2 erreur apparaisse dc la sonde lambda et la capteur de température grace a cette malette g pu tester la pompe etc.... sa fonctionne. Daprès un otre ami c'est pa obligé ke se soit la sonde lambda qui cause se probleme mais pour mon prblm de regime moteur c'est le capteur sur. Pourrais-je avoir confirmation au connaisseur pour ne pas acheter la sonde lambda pr rien.
Connaissez-vous ossi le prix en occaz et neuf du capteur et de la sonde.
Thx les gens
