Prob leve vitre passager
nvg
MessagePosté le: 02 09 2007 22:03    Sujet du message: Prob leve vitre passager R&eacutepondre en citant
coucou
et oui a mon tour j'ai soucci avec leve vitre passager attendez j'ai fait recherche et deja trouver comment faire mais comme vous je ne veux pas depenser sans avoir
donc ma vitre ne veut plus descendre donc moi verifier fusible ils sont ok le faisceau de la porte passager est ok en apparence
deplus apres avoir demonter mon interieur de porte il me semble que quand j'appuie pour monter la vitre le moteur se met en route un petit peu et meme le cable bouge mais pour descendre rien ne se passe
d'ou ma question le moteur est il vraiment naze ou est ce autre chose et est ce peut etre du au fait que le faisceau de l'autre porte coté conducteur est un peu endomagé ou aucun rapport
J'ai appelé Mulder qui m'a dit que c'etait peu etre les extra terrestre voir meme une conspiration de peugeot mais j'y crois pas
alors je compte sur vous
merci d'avance
nvg
MessagePosté le: 03 09 2007 10:25    Sujet du message: heu snif R&eacutepondre en citant
tristesse
un gros probleme mais expliquer dans un message cool avec smiley et un peu d'humour
et pourtant pas de reponse
personne ne m'aime
Bebete
MessagePosté le: 03 09 2007 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pleur pas mon petit
*si ça ne marche ni en appuyant sur la commande conducteur ni sur la commande passager, je ne pense pas que les faisceaux entre portiere et carrosserie soient morts ou peut etre a droite ( à moins que les deux soient morts juste pour les vitres mais là t'aurais vraiment pas de chance )
*ensuite, si tu as l'impression que le cable bouge quand tu veux monter la vitre c'est que le moteur n'est pas mort
*si le cable bouge quand tu veux descendre la vitre c'est que quelque chose bloc ta vitre.... si il bouge pas c'est que seul le fil qui alimente le moteur en descente a un probleme
en tout cas prend déjà un voltmetre pour tester si ton moteur est alimenté en monté et en descente (oui je sais le moteur tourne pas mais c'est pas en forçant 5 seconde que ça va le tuer )
apres pour la théorie du complot
Ma présentation
NaNo306
MessagePosté le: 04 09 2007 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A je vais pouvoir t'aider j'ai eu exactement le même problème que toi!!!!!
Il bougais pour monter mais refusais de descendre...
Alors dirige tois vers ton faisceau de porte, ouvre gentillement au cuter ton faisceau entre la porte et l'aile quand tu ouvre ta porte
La tu va te retrouver devant un gros noeud de fils, ben là tu cherches un fil blanc asser épais et tu vérifie s'il est pas couper en deux se qui était mon cas , et la ben tu le reconnecte soit avec des cosses si ta la place sinon comme moi tu le soude à l'étaint et tu protège avec de la gaine termo formable
Voila j'était en panique aussi mais la réparation ma pris 5 min une fois le fils identifié.
Ninja Team Fou ta Cagoule et pu d'306 Ninja
Présentation de la cagoule d'inside ici Ninja
nvg
MessagePosté le: 06 09 2007 23:13    Sujet du message: grand merci R&eacutepondre en citant
eh cool sympa toi comme beacoup ici qui aide
tu parle bien de regarder faisceau cote passager la où ça ne fonctionne pas???
car dans dans un sujet "remplacé faisceau" SEB111 BE a ecrit "et je confirme l influence d une fiche HS coté conducteur ne permet pas de lever les vitres electriques passager ( meme sur la commande coté passager) "
et comme le mien du coté conducteur est dans un etat proche du paradis je me questionne je crois que je vais prendre RTT et me refaire le faiscau conducteur puis celui passager j'espere qu'il me restera des RTT pour noel quand meme hihihi
achetez franais disaient ils!!!!!
nvg
MessagePosté le: 06 09 2007 23:14    Sujet du message: euh m'enfin R&eacutepondre en citant
pardon pour l'ortographe
desole
nvg
MessagePosté le: 10 09 2007 0:13    Sujet du message: merci R&eacutepondre en citant
bon apres beaucoup de verifes
et de lecture sur le forum
il s'avere que le leve vitre cote passager ne fonctionne pas bien car le faisceau de la porte coté conducteur est presue hs
en effet pour que cela fonctionne du cote passager il faut que je touche le faisceau de la porte alors bonjour les degats a 150 sur l'autoroute
euh veut dire a 130 biensur mr le moderateur
merci a tous ceux qui m'ont aide directement ou indirectement
continuez pour les novices comme moi
merci nvg
Iannacone
MessagePosté le: 10 09 2007 2:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute façcon c'est une des maladie des 306 les leves vitres,moteur de vitres,faisceau,guide de rail...etc
J'en est fais les frais aussi avec mon guide qui c'est lamentablement casser...
