viewonline.php?sid=c542cf2c5a95dfb83663c81225140bd5Qui est en ligne ?
[avis] ampli JBL GTS300
darkgregor
MessagePosté le: 17 09 2007 16:42    Sujet du message: [avis] ampli JBL GTS300 R&eacutepondre en citant
votre avis sur un ampli JBL 300 GTS300 svp. en sachant que j'ai un sub blaupunkt GTB300 (rms 250 watts)???
caractéristique ampli : Specifications
Power Output
(10Hz -50kHz,
14.4V Battery Voltage
Signal to Noise Ratio
Frequency Response
Damping Factor
Line Level Input Sensitivity
(For Rated Power)
Line Level Input
Impedance
Speaker Level Input
Impedance
Speaker Level Input
Sensitivity
Preamp Output Sensitivity
Minimum Speaker
Impedance
Single Ended
(Non-Bridged)
Bridged
Built in Electronic
Crossover Frequency
and Slope
Bass Boost Frequency
and Magnitude
14
GTS300
100 Watts x 2
(4 Ohms, 0.05% THD)
150 Watts x 2
(2 Ohms, 0.08% THD)
300 Watts x 1
(4 Ohms, 0.08% Thd)
100dBA
10Hz - 50kHZ (+0, -1dB)
20Hz - 20kHZ (+0, -0.1dB)
>200
100mV - 4V RMS
(500mV Nominal)
10k Ohms
15 Ohm or 100k Ohm
(Selected By Internal
Jumpers)
200mV - 8V RMS
(2V Nominal)
1V out for 4V
Speaker Level Input
2 Ohms
4 Ohms
18dB per Octave Low Pass
Filter, Frequency Chips
Available from 50-5kHZ
18dB per Octave High Pass
4dB at 40Hz
merci d'avance... je peux l'avoir pour 50 euros...
greg
GASS306xs
MessagePosté le: 18 09 2007 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja donne nous le plus simple pour repondre
la frequence de reponse de ton sub?
Db
plus le Db est petit sur un sub moins y'a besoin de puissance ampli pour l'allimenter
darkgregor
MessagePosté le: 18 09 2007 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
35-500 hz
91 db
250 rms
750 max
30 cm
mais jeja un avis général sur le sub, je compte de toute facon changer de sub. l'ampli, je peux l'avoir pour 40 euros...
