viewonline.php?sid=437d95ea4e9da1565e5e826ea1e5dc50Qui est en ligne ?
Est-il possible de changer l'autoradio d'origine ?
FantasyHard
MessagePosté le: 22 08 2007 14:59    Sujet du message: Est-il possible de changer l'autoradio d'origine ? R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde je suis nouveau sur le forum et un nouveau passionné de la 306.
Je vient de m'acheter une 306 profil 1.4L
ET donc je voulais savoir si on pouvais changer l'autoradio cassette par un autre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
christophe_306
MessagePosté le: 22 08 2007 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a aucun probleme.
Il suffit de l'enlever et de mettre le nouveau a la place
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
FantasyHard
MessagePosté le: 22 08 2007 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse mais en fait j'ai oublié de préciser ke c'est celui d'origine il est intégré.
Crazy306
MessagePosté le: 22 08 2007 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux dire quoi quand tu dis qu'il est intégré? tous les postes se changent, si on l'a fait sur les notres pourquoi tu pourrais pas avec la tiennes?
illegal-street-races
MessagePosté le: 22 08 2007 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben il a pas une forme standard, comme sur toute les 306, mais tu peut en mettre un autre a la place, sans modifs, il est aussi possible de mettre une entretoise pour faire plus beau
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
FantasyHard
MessagePosté le: 22 08 2007 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba en fait il est d'origine du constructeur, il faut absolument le changer.
Wolfi
MessagePosté le: 22 08 2007 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais une recherche j'ai expliquer quelque part comment l'enlever.
j'avais eut du mal au début
Spécialiste Xu7jp4 !
NaNo306
MessagePosté le: 22 08 2007 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dois avoir 4 trous sur les bords de ton autoradio, tu y enfonve des tige du bon diamettre environ 10-15cm sa te le déclipse;
tu sera bloquer par deux vises une de chaque coter déssere les là ton poste va bouger et tu pourra le sortir avec un peu de patience il ne viens pas tout seul .
Ensuite tu prend ton nouveau poste tu le branche sur les prises et le tours est jouer et ta plus qu'a finir l'instal du nouveaux, fixation etc..
Ninja Team Fou ta Cagoule et pu d'306 Ninja
Présentation de la cagoule d'inside ici Ninja
gatzarai
MessagePosté le: 22 08 2007 16:54    Sujet du message: Re: Est-il possible de changer l'autoradio d'origine ? R&eacutepondre en citant
Si c'est la marque clarion, je peux t'aider. C'est pas si évident que ça à sortir et comme les donneurs de conseils sur ce forum sont pas toujours tres compréhensibles, ça n'avait pas, dans mon cas, arrangé les choses.
Wolfi
MessagePosté le: 22 08 2007 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30492
FantasyHard
MessagePosté le: 22 08 2007 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses je vais essayer.
gatzarai
MessagePosté le: 22 08 2007 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hein, quoi!!???
je t'ai demandé si la marque du poste d'origine était un clarion; je t'ai pas demandé un merci !
FantasyHard
MessagePosté le: 22 08 2007 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai répondu pour l'ensemble des réponses.
fireours
MessagePosté le: 22 08 2007 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce week-end, je démonte mon poste, pour installer un kit Parrot, donc si tu veux, car j'avais un clarion d'origine, je le remonte très vite fait...et je te ferai un petit dossier comme ça tu comprendras mieux, OK ?
FantasyHard
MessagePosté le: 25 08 2007 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok sympa pour le dossier ca va beaucoup m'aider car j'ai egalement un Clarion.J'attend avec impatiente merci.
fireours
MessagePosté le: 28 08 2007 7:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, alors je ne t'ai pas fait un topic complet de démontage, mais quand j'ai installé le bluetooth, j'ai fait une photo qui je pense t'aideras...
Bon alors sur la photo, tu peux voir les crochets et tu peux constater qu'ils sont artisanaux....C' est juste 2 bout de fils de fers, facile à faire ! Il faut juste plier 2 morceaux de façon identiques,quand à l'écartement tu ajustes sur le tas, pour que ça rentre dans les 2 trous.
Ici c'est blaupunkt, mais c'est STRICTEMENT pareil sur la clarion d'origine (que j'ai enlevé en 5 secondes avec mes bouts de fils de fers)
Tu pousse bien à fond et t'entends un sorte de clic, tu "clipses" les 2 "crochets" et puis tu tires dessus et l'autoradio sort tout seul ! (Lol, ne pas faire le fainéant en se disant je fabrique juste un crochet, et je fais côté après côté...non, non, non....il faut les 2 car ton autoradio ne sortira que s'il est tiré "droit")
Sinon, regarde ma photo aussi, tu peux voir "l'entretoise"....C'est le bout de plastique en haut à gauche, que tu mets entre la console centrale et ton nouveau poste (car il sera rectangulaire, donc rajouter ce morceau de plastique est "plus esthétique"...
Voilà..., j'espère que ça t'auras aidé !
