viewonline.php?sid=3eec61fe2630ad1d99350128fc880809Qui est en ligne ?
Ou se trouve le branchement du compteur sur la BV 306 TD de
robertobenzi
MessagePosté le: 28 08 2007 23:23    Sujet du message: Ou se trouve le branchement du compteur sur la BV 306 TD de R&eacutepondre en citant
Bonjour
j'ai changé le moteur de ma 306 td de 1994 mais j'ai conservé la boite de vitesses. L'essai sur route est concluant mais le compteur de vitesse ne fonctionne pas. J'ai du oublier un branchement lors du remontage mais je ne vois pas lequel? C'est un compteur type électrique, si quequ'un peut me dire quel connecteur et ou ça serait sympa, voir meme une petite photo
essve
MessagePosté le: 29 08 2007 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le connecteur est situé sur le capteur de vitesse, lui-même situé à l'arrière de la boite, près du différentiel, au départ du cardan droit:
Il est très difficile à voir du dessus, il est plus facile (moins difficile ?) de passer par le dessous de la voiture...
Il existe un autre modèle de capteur (compatible avec le cable classique) et qu'il est plus probable de trouver sur ta voiture de 1994: http://www.arcalix.com/site/media/IMG_1925.jpg
robertobenzi
MessagePosté le: 30 08 2007 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour ces renseignements je vais voir ça
robertobenzi
MessagePosté le: 30 08 2007 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça y est j'ai trouvé le contacteur et le cable que j'avais laissé de coté car je ne savais pas ou le brancher
Merci encore
