viewonline.php?sid=ea4f828d021a9170beda0c2c1dd36cefQui est en ligne ?
Installer enceintes plages arriere
jojo86
MessagePosté le: 27 08 2007 22:07    Sujet du message: Installer enceintes plages arriere R&eacutepondre en citant
Bonsoir, je vien d'acheter une 306 D Turbo, je voudrais installer des enceintes sur la plage arrière. j'ai regardé les prises derriere l'autoradio, et elle sont toutes cablées (arriere + ; arriere - etc...) j'ai regardé sous la boite à gants, et il y à bien la prise rouge et tout les fils repartent de celle-ci (j'ai vu sur d'autres forum l'histoir de cette prise rouge qui n'est pas toujours cablée entierement).
J'ai démonté les grand caches du cofre (là ou sortent les ceintures). Du coté droit, j'ai une prise avec deux fil, et du coté gauche je n'ai pas de prise avec deux fils... par contre j'ai une sorte de grosse douille avec 4 fil... Voici les couleurs : ROUGE BLANC BLEU VERT OU JAUNE.
Je ne sait pas à quoi correspond cette douille quelqu'un pourait-il m'aider???
Je me suit dit de passer moi même les câbles... je voit comment faire, mais je ne sait pas OU les faires ressortir, dois-je percer un trou dans le plastic...(j'éspere pas...) je les fait ressortir ou???
Merci de votre aide.
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 27 08 2007 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout d'abord case presentation stp
apres une petite recherche aurait suffit, car sujet abordé x fois
sinon il faut te repiquer sur la broche rouge sous la boite a gants
jojo86
MessagePosté le: 27 08 2007 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désoler, mais je n'ai rien trouvé sur le forum... et, je me doutais bien que je devais repartir de cette prise rouge, seulement, je voulais savoir ou faire ressortir les cables dans le coffre...
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 27 08 2007 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé mais tu pourrais me parler un peu de cette broche rouge? car moi je la trovue pas.. merci 306iste
jojo86
MessagePosté le: 27 08 2007 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien sur... sous la boite à gants, tu as un bout de varton recouvert de moquette, il est tenu par Deux clips en plastique. Juste en dessous, à gauche de la boite à gants...
Mais sa, c'est pas un soucis, le soucis, c'est OU puis-je faire ressortir les cables? je les fait sortir du même coté? un à droite l'autre à gauche???
