viewonline.php?sid=77530bb0bf56757b1fd08e586d9f0f6bQui est en ligne ?
[AIDE] Vitre Passager Inversée ( + demande shema )
LoVeZ
MessagePosté le: 20 08 2007 0:24    Sujet du message: [AIDE] Vitre Passager Inversée ( + demande shema ) R&eacutepondre en citant
Bonjour, bonjour
Voila voila, j'ai mes vitre electrique qui fonctionne parfaitement bien, je pense pas que mes faisceau est etait changé. Malheureseument, la vitre electrique passager est inversé ( monte -> descent et descent -> monte ) via les 2 bouton ( conducteur et passager ).
J'ai pensé a plusieur theorie farfeulu, mais la plus probable selon moi serai celle du bouton leve vitre ( passagé ou conducteur ) qui aurait etait changer par un autre modele de bouton ( autre phase ou autre serie ? )
Si quelqu'un a la solution ou pourait me fournir le shema electrique ca serait sympa :)
Merci bien !
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=38186
darkgregor
MessagePosté le: 20 08 2007 7:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
ben tu as sur chaque bouton trois fils normalement, 1 masse, une phase monté et une phase descente. tu inverse tout simplement les deux phases... et le tour est joué. a verifié bien sur avec un multimetre.
LoVeZ
MessagePosté le: 20 08 2007 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais si je peux trouver la solution plutot que bidouiller les fils du faisceau. Sinon en dernier recour c'est ce que je vais faire mais a ne m'interesse pas trop...
essve
MessagePosté le: 20 08 2007 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il sera sans doute plus simple d'inverser les deux fils à la prise sur le moteur de la vitre: sur ma berline j'ai mis un faisceau de vitre séquentielle de cabriolet, et j'ai du intervertir les deux fils sur la prise du moteur: le moteur de la vitre fonctionne à l'envers sur un cabriolet car il est situé vers l'arrière de la porte et non vers l'avant.
Il n'y a que deux fils à intervertir (couper et rebrancher), et il y a de la place pour le faire sans difficulté.
christophe_306
MessagePosté le: 21 08 2007 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Passe moi ton numero DAM et je pourais te trouver le faisceau qui correcpond a ton vehicule
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
LoVeZ
MessagePosté le: 21 08 2007 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te donne ca ce soir
