viewonline.php?sid=e884954287f2c2342ea76ca246c60c1bQui est en ligne ?
Cablage portiere avant - A l'aide -
Festey
MessagePosté le: 20 09 2004 19:45    Sujet du message: Cablage portiere avant - A l'aide - R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, une fois n'est pas coutume ... un 1er post pour une demande d'aide s'il vous plait.
Je viens de faire l'acquisition d'un 2eme ampli en vue d'une acquisition tres prochaine d'un kit eclaté ...
Malheureusement chez pigeot, apparement le "gros" cable n'a pas l'air de leur plaire.
Donc je me suis decidé a tirer un cable 2x2.5mm² directement des portieres vers l'ampli arriere ... malheureusement je n'ai pas reussi a trouver l'astuce pour faire passer les fils dans la gaine
voila les cables d'origines:
Et voila ce que j'veux faire passer dedans:
Merci a ceux qui ont la solution .... parce que demain a la premiere heure je compte bien les faire passer par n importe quel solution
stormk306
MessagePosté le: 20 09 2004 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta fait une recherche ??? ya deja un sujet sur ca quelques part
Festey
MessagePosté le: 20 09 2004 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé, mais j'avais fait une recherche et je n'ai pas trouvé, d'ailleurs entre temps j'ai refait et toujours rien ....
J'dois pas etres bon :boulet:
Mais si tu peux m'aider, j'refuserais pas
fisch_man
MessagePosté le: 20 09 2004 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coupes le colson situé au pied du connecteur , deboite le et passe le fil dans la gaine cahoutchouc, ensuite deux solutions :
soit tu perces le connecteur comme certains le font ( les miens sont coudés donc impossible ) , soit du perces un trou sur le flan de ta porte .
fait des photos de tout ca comme ca on va le mettre en post it
( car de mon coté l'install est a l'arret ca risque pas de bouger tout de suite car je suis desormais en appart )
Festey
MessagePosté le: 20 09 2004 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de probleme, demain j prendrais des photos sans soucis, c'est vrai que ca peut servir pour les autres ... par contre avant faudrai que tu me réexpliques parce que j ai pas tout compris :phr34:
Citation:
Qu'est-ce qu'un colson? et quel connecteur?
fisch_man
MessagePosté le: 20 09 2004 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
colson = petit colier noir au bout de la gaine .
connecteur = la grosse prise que tu dois devisser de la porte .
Festey
MessagePosté le: 20 09 2004 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Impeccable, merci bien fisch_man
J'avais essayé de le faire mais sans resultat .... vu que maintenant je sais que c'est ca qu'il faut faire, j mettrais plus d'entrain ... j'espere y arriver
foxy
MessagePosté le: 21 09 2004 1:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila moi ce que j'ai fait
là j'ai demonté mes portes
voila la tete de ta pauvre caisse
ensuite j'ai percé un trou dans la portiere derriere la prise
et ensuite comme il le disait plus haut tu fais un trous ds le caoutchou où il y a la gaine et tu passe le fils dans le trous fait sur la porte
oublie pas de mettre un produit là ou tu as fait le trou contre la rouille et de protéger ton cable avec quelque chose pour pas qu'il frotte sur le metal (moi j'ai mis du mastic )
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 21 09 2004 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c est cool
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
EquinoX
MessagePosté le: 26 10 2004 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up!
Les photos de Foxy ne marchent pas et je suis embeter, je sais pas comment procéder
EquinoX
MessagePosté le: 26 10 2004 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aidez moi svp, il faut que j'attaque demain matin :D
foxy
MessagePosté le: 22 11 2004 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desoler equinox m'on encore virer mon compte
JP
MessagePosté le: 26 11 2004 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aimerais bien aussi refaire le cablage autoradio <-> HP avant.
Bibi m'a expliqué qu'on pouvait juste conserver un bout du faisceau d'origine au niveau de l'ouverture de la porte... mais personne ne l'a fait intégralement (d'un seul fil) ?
JP
MessagePosté le: 29 11 2004 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous avez tous le faisceau d'origine ?!!!
foxy
MessagePosté le: 29 11 2004 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan moi po cablage d'origine j'ai repassé cable hp
mais obligé de demonté porte pour percé
JP
MessagePosté le: 29 11 2004 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ya pas moyen de passer le cable dans les gaines d'origine ?
foxy
MessagePosté le: 29 11 2004 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les miennes non parcequ'en faites c'est pas un torus qu'il y a ds la gaine mais un prise male et femelle pour raccorder coté voiture et coté portiere
JP
MessagePosté le: 29 11 2004 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et en démontant les connecteurs en y soudant les nouveaux fils ?
Quelqu'un a des photos des connecteurs et des fils (Ph 2) ?
coln
MessagePosté le: 19 02 2005 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Foxy ce searit sympa de remettre les photos.
foxy
MessagePosté le: 19 02 2005 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut qure je les retrouvent, demain parceque là hyper occupé
