viewonline.php?sid=2ec0c9f5e5f99aee8e85cacb56138289Qui est en ligne ?
[TD D8A lucas ] bruit niveau injecteur
DURET
MessagePosté le: 17 08 2007 12:14    Sujet du message: [TD D8A lucas ] bruit niveau injecteur R&eacutepondre en citant
salut . sur ma td j'ai remarqué qu'un durite en metal qui relie la pompe vers l'injecteur ( cele du cylindre N°3) quand je la touche ca fait un tac tac tac de facon reguliere , plus j'accellere le tac va plus vite ... . aviez vous des idée ?
PS la voiture fonctionne normalement .
306 1.8 16v éden park
djturbo
MessagePosté le: 17 08 2007 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
ta déja changé tes injecteurs ? combien de kilometrage ? ta vu un dieseliste ?
ton probléme m'interésse aussi, regadres sur mon sujet j'ai aussi un probléme qui ressemble au tien
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=38180
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
DURET
MessagePosté le: 17 08 2007 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai toujours pas changé mes injecteurs . ca doit couter un max.
sinon j'ai vu un garage mais pas un dieseliste. il a dit que si ta voiture marche bien , laisse le comme ca .
mais je vais pas tarder a voir le dieseliste
PS: defois quand j'allume le moteur il tourne comme une patate pendant quelque seconde et ca fume beaucoup et j'appuis sur l'accellerateur , le moteur se stabilise .
djturbo
MessagePosté le: 17 08 2007 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour mon DW8 ça coute vers les 100€ je pense, sans MO, si non le dieseliste, peut juste les netoyés , et rettaré, ça depend de leur état, en les changeant tu aura moin de bruit et tu constatera une amélioration de la consommation et moin de fumé
DURET
MessagePosté le: 17 08 2007 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
intérésent , va falloir que je le change
