viewonline.php?sid=1e376bf4eb4469f709b2bce77cc94d46Qui est en ligne ?
[1,4l]bruit catalyseur !
enigma
MessagePosté le: 14 08 2007 20:34    Sujet du message: [1,4l]bruit catalyseur ! R&eacutepondre en citant
bonjour , j 'ai un probléme de claquement sous ma voiture au niveau de mon catayseur , j'ai posé mon silencieux arrière mais j'ai dut taper dans ma ligne pour rentrer mon silencieux , mais depuis un bruit de claquement se fait entendre a chaque bosse , dans les virage ....! quelqu'un aurais t'il une idée de ce que ça pourais etre ?
306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998
darkgregor
MessagePosté le: 15 08 2007 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
si ca vient effectivement de ton cata, c certainement la ceramique qui se barre, et dans ce cas, ben mauvaise nouvelle pour toi car ca va obstrué le cata et empecher les gaz de sortir... ca m'est arrivé sur 2 206 et un partner...resultat : le moteur cale à coup sur, meme en roulant... donc verifie ca vite.
sinon, as tu vérifié que toute ta ligne est bien fixé, que les bagues soient bien serrées entre les elements, et enfin que la sortie collecteur est bien serrée aussi, car si des elements ne sont pas bien fixé, ta ligne bouge et à tendance à taper contre le berceau moteur...
enigma
MessagePosté le: 15 08 2007 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta réponse , ça se situe où la sortie collecteur ?
darkgregor
MessagePosté le: 15 08 2007 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en bout de ligne d'echappement (cata) sur le moteur...
