viewonline.php?sid=0eb94cac90d13c488b16f1097e8eb3dfQui est en ligne ?
[AIDE] Ajouter une sonde de température au bloc horloge num
thieu
MessagePosté le: 25 07 2007 18:37    Sujet du message: [AIDE] Ajouter une sonde de température au bloc horloge num R&eacutepondre en citant
Je viens d'installer une horloge numérique sur ma 306 mais le problème est que l'horloge est avec sonde et que forcement j'ai pas de sonde dans mon rétro.
Je me demandais donc s'il est possible d'adapter par exemple une sonde qui équipe les boitiers d'ordinateur?
Merci d'avance
thieu
MessagePosté le: 13 08 2007 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon comment çà se passe, Peugeot vend juste la sonde? çà ne pose pas de probleme si je ne mets pas la sonde dans un rétro mais dans l'habitacle?
helboyad
MessagePosté le: 13 08 2007 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normale que personne reponde car dossier existant donc fait une recherche stp
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 08 2007 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vas chercher une sonde chez Peugeot, ça vaut 21€, il y a deux fils qui en sortent, tu relies ces deux fils au connecteur de ton horloge et roule.
thieu
MessagePosté le: 13 08 2007 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses mais ce que je voulais savoir c'est si c'est possible de mettre une sonde autre qu'une Peugeot? Et si c'est possible de le mettre dans l'habitacle au lieu du rétro?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 08 2007 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une sonde de Xantia peut le faire aussi...
Quel est l'intérêt d'une sonde dans l'habitacle?
tofteuf
MessagePosté le: 13 08 2007 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah pour avoir la température intérieure,
et voir s'il faut mettre un manteau ou enlever son sweat
Voir à combien refroidit la clim
thieu
MessagePosté le: 13 08 2007 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voulais la mettre à l'intérieur vu que je n'ai pas de rétro avec emplacement pour sonde...
Et en meme temps çà sert a quoi d'avoir la température extérieur quand tu es à l'intérieur?!!! Je trouve çà plus intelligent de connaitre l'intérieur que l'extérieur ( on n'y vit pas dehors )
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 08 2007 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est prévu dans le rétro normalement...
Et puis, c'est bien de connaître la température extérieure qd il fait froid, au moins, on voit le risque de verglas...
thieu
MessagePosté le: 13 08 2007 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouai pour le verglas...
Faudra que je re-vérifie mais je ne crois pas avoir l'emplacement pour sonde dans le rétro...
DURET
MessagePosté le: 14 08 2007 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une sonde tu le met ou tu veux, soit dans le moteur pour voir la température du moteur , sois dans l'habitacle , sois a l'exterieur , sois dans la boite a gants , sois dans le pot bref chacun met ou il veux .
306 1.8 16v éden park
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 14 08 2007 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement l'emplcement est prevu dans le retro, moi j'en avais pas et l'emplacement je l'avais deja, etudie le probleme et regarde ton retro sous tte les couture
mais sujet abordé xxx fois
MessagePosté le: 14 08 2007 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout les rétros son prépercé pour metre la sonde .
sinon la température peux pas monté au dessus de 60degré apré lorloge se mé en défaut donc au moteur pas possible
sinon la sonde et prévu pour savoir la température exterieur .
sa sert pour quand il gel entre 0et 3degré ca clignote
