viewonline.php?sid=ada49fb122f5e6a8de8d3c66fae562aeQui est en ligne ?
[HdI]probléme : pot REMUS trop bas !
squale111
MessagePosté le: 12 08 2007 16:24    Sujet du message: [HdI]probléme : pot REMUS trop bas ! R&eacutepondre en citant
ba enfait voila g un probléme car si remonte mon pot sa touche la en rouge voila alor si vous avez une idée je suis tout oui
Team Compteur et ma prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=35564&start=120
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 12 08 2007 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton silent serait pas un peu fatigué ?
dépannage informatique seclin
squale111
MessagePosté le: 12 08 2007 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que ve tu dire?
MessagePosté le: 12 08 2007 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en language type "humain" (ou plus clair )
"Tu dois avoir un ou des silent-bloc (les trucs en caoutchouc qui tiennent le pot) de fatigué"
perso, tu tords un peu les pattes de fixations sur le pot ou sur la voiture, et hop il remontera
zoubouloum
MessagePosté le: 12 08 2007 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous avez pas compris !!
son pot est trop bas .
mais si il le remonte il touche la ou ses entourer en rouge .. ses bien sa ?
donc le probleme , si il met un silend bloc neuf ça touche , et si il tord la pate pour que ce soi plus haut ca touche ?? ses bien sa ou j'ai moi meme mal compris ?
Presentation--
MessagePosté le: 12 08 2007 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
huuuuu
J'avais juste pris la suite de Dbzes
alors dans ce cas, je vois
faut tordre les pattes pour décaler le pot un poil vers la gauche ou la droite
iansolo59
MessagePosté le: 12 08 2007 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au risque de casser les pates, et la t'es pas ds le caca
MessagePosté le: 12 08 2007 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouhais
j'en ai jamais vu casser
et pourtant on a pas mal joué avec
faut y aller doucement et pas chercher a gagner 10 cm
enfin bon, si tu as une autre solution à proposer, pourquoi pas
iansolo59
MessagePosté le: 12 08 2007 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A l'époque j'avais fixé un pot Siebring de 205 un utilisant un truc pour tendre les cables en métal, un ridoir.
Ca parait fantaisiste, mais j'ai pas trouvé mieux.
MessagePosté le: 12 08 2007 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi mais là, ça revient au même que de mettre des silent-blocs neufs, ça va frotter
iansolo59
MessagePosté le: 12 08 2007 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bin non car justement c'est reglable.
MessagePosté le: 12 08 2007 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi en hauteur... mais pas en largeur
squale111
MessagePosté le: 12 08 2007 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila vous comprenè mon probléme et pourquoi je le laisse mais je vais essayer de torde doucement les pates dans le sens en haut vers la gauche je pense que serat le mieux je vous redit sa
ps :je suppose que s'est toi nicopug qui a changer mon titre alor Bisou merci
ramoucho-78
MessagePosté le: 13 08 2007 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai le méme pb, t'a pas une phase 1 par hazard ?
fo jouer ac les 2 pates pour le relever au max
en plus de sa jai mit un colier en fer ( les colier a visser fait pour serrer ) sur les caoutchour, je serrait bien le colier et sa comprimé le caoutchou donc sa raprocher les pate et par ce fait, relever un chouille le pot, mais ac les vibration y on du se redesserer !
MessagePosté le: 13 08 2007 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi pour monté un silencieux sur ma voiture j'ai du tordre les pates et je vous jure que elle n'ont pas cassé pourtant jai du bien les m'amusé avec
MessagePosté le: 13 08 2007 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et puis... en admettant qu'elles cassent, elles sont demontables
donc un petit tour a la casse et hop
MessagePosté le: 13 08 2007 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya que cel de la facade arriere qui et maintenu par deux boulon de 13 .
car moi les deux autre après sont directement soudé a la caisse .
MessagePosté le: 13 08 2007 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dois melanger avec les cabs alors
MessagePosté le: 13 08 2007 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas grave sa arrive
MessagePosté le: 13 08 2007 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ca de trop demonter de trucs
a part cela, ca va le "flood" ?
Page 1 sur 3
