viewonline.php?sid=bc9d6068f869f6d72ffd446da7cc0723Qui est en ligne ?
[probleme] essui glace
southblade
MessagePosté le: 27 03 2008 10:45    Sujet du message: [probleme] essui glace R&eacutepondre en citant
bonjour
voici mon southy
mes balais ne fonctionne plus en automatique, et plus en premiere vitesse
par contre en deuxieme vitesse çà fonctionne (encore pour combien de temps j'en sais rien...)
en fait pour l'automatique et la premiere vitesse, ca marchait, puis de moins en moins vite, pour s'arreter net et ne plus fonctionner du tout
a votre avis suis bon pour changer le moteur d'essui glace ou c'est un probleme dans le comodo???
merci de m'aider
ciao fab
MessagePosté le: 27 03 2008 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me pencherais sur le commodo en premier ... sinon ca n'irait plus du tout si c'était le moteur je pence .
southblade
MessagePosté le: 27 03 2008 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je ne sais pas, car le comodo ca serait plutot tout ou rien d'un coup
alors que là ca ralentissez tout doucement au debut jusqu'a comme caler...
apres je ne sais pas comment fonctionne le moteur, du style un petit courant pour le premiere vitesse et un gros pour le second...
genre y'a un truc qui coince dans le moteur et le fait de lui balancer beaucoup de courant ben ca fonctionne, et le petit courant ne serait pas necessaire pour le debloquer...
enfin j'en sais rien vous en pensez quoi?
comodo quand meme?
ciao fab
MessagePosté le: 27 03 2008 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba fo trouvé un pote qui a la meme caisse pour essayé sinon achete en casse .
southblade
MessagePosté le: 27 03 2008 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j'ai regardé avec un collegue ce midi et surprise !!!!
au niveau du moteur c'est une vraie piscine
en faite en bas de la cuvette ou est logée le moteur, y'a un trou pour evacuer l'eau de pluie... et deviner quoi!!!
le trou est bouché par des feuilles mortes
résultat le moteur de balai essui glace a fait naufrage dans la piscine
bon ce soir j'ai trouvé un gars pres de mon taff qui m'en revend un d'occaz, vais le chercher et monter tout çà
ciao fab
MessagePosté le: 27 03 2008 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu devrais simplement le faire séché . sa pourait solutionné ton soucy .
southblade
MessagePosté le: 27 03 2008 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai je vais tenté
MessagePosté le: 27 03 2008 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
puis sa serait moin chere :)
southblade
MessagePosté le: 28 03 2008 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon lme probleme est resolu
meme apres l'avoir bien séché, le moteur ne veut plus donner signe de vie
j'en ai trouvé un d'occaz avec toute la tringlerie pour 20 euros
je l'ai changé, tout nettoyer au passage, impeccable tout fonctionne nikelle
ps: je savais pas qu'en mode automatique, une petite lumiere s'allumait sous le retro au niveau du capteur de pluie, lumiere qui se voit que de l'exter
ciao fab
gangsfirst
MessagePosté le: 12 10 2008 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai un soucis different, la pompe d'eau marche à merveille , mais les essui glasse, NON !
j'ai changé le fusible = meme probleme
pourriez vous m'aider svp
niccoraptor
MessagePosté le: 12 10 2008 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commodo relais
