[problème woofer]
306madinina
MessagePosté le: 06 08 2007 5:01    Sujet du message: [problème woofer] R&eacutepondre en citant
Salut!
j'ai un problème sur mon kit éclaté c'est un air2 pro 6 oxygène .
j'ai un woofer qui ne fontionne plus ,j'ai fait l'inversion avec l'autre woofer pour voir si ça ne venait pas du filtre mais non ça marchait pas de l'autre coté non plus!le tweeter lui marche. le kit éclaté n'est pas donné je me vois mal le changé pour un hp qui ma laché et qui pourtant foctionnait avec un son à merveille!
quand j'appui légèrement sur menbrane le son revient! c'est un faux contact un genre de truc comme ça qui ne se fait plus!
est ce que ça se démonte un hp comme ça?
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
Wolfi
MessagePosté le: 06 08 2007 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hmm, démonter un HP, galère.
Ca se fait, mais les "pros" qui effectuent ce genre de réparation sur ampli ou Hp ne sont pas nombreux.
Peut être le petit fil, qui va de la borne (+ou -) à la membrane qui a laché ??
(vu que quand tu appuies sur la membrane, le son revient).
regarde déjà ca, mais je vois pas ce que ca pourrait être d'autre.
Si tu veux vraiment t'attaquer au démontage, je te conseil d'aller poser ta question et de faire quelques recherche sur ce forum :
http://forum.caraudiovideo.com/
On y trouve la plupart des gens faisant des concours audio.
Spécialiste Xu7jp4 !
306madinina
MessagePosté le: 06 08 2007 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
306madinina
MessagePosté le: 06 08 2007 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 06 08 2007 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca doit etre ca.. un simple soudure et c'est fini..
vincenzo571
MessagePosté le: 07 08 2007 1:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde woofer désposé si quand touche simplemetn à un des fils reliant le bornier à la bobine (ceux qui passent dans la mambrane) le son ne revient pas... regarde à la loupe ces fils des foils ils "sechent" et deviennent fragile tu le vois ils sont oxydés et abimés à ce moment il faut resouder et c'est nickel
